Linearizovat napětí
Odděluje a linearizuje napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu v mezi dvěma místy v obrázku řezu studie tlakové nádoby. Výsledky mohou být použity ve shodě se specifikacemi ASME (American Society of Mechanical Engineers) IBPVC (International Boiler and Pressure Vessel Code). Tato funkce se používá pouze pro sítě těles. U skořepin můžete vytvořit obrázek napětí povrchové vrstvy a napětí v ohybu samostatně.
Jak osamostatnit a linearizovat napětí těles:
Vytvořte studii tlakové nádoby a pomocí statických studií v dokumentu ji nastavte.
Spusťte studii tlakové nádoby a definujte rovinný obrázek řezu napětí. Můžete vytvořit obrázek libovolné součásti napětí. Linearizace napětí používá výsledky napětí dostupné pro všechny součásti bez ohledu na vykreslenou veličinu.
POZNÁMKY:
Klepněte pravým tlačítkem na obrázek a vyberte příkaz Linearizovat.
V PropertyManageru pod položkou Umístění
klepněte na dvě umístění v řezu. Vybraná umístění definují kartézský souřadný systém následujícím způsobem:
Kladná osa X jde z prvního umístění do druhého umístění.
Osa Z je kolmá na rovinu řezu s kladným směrem ukazujícím směrem k odstraněnému materiálu.
Osa Y dokončuje pravotočivý souřadný systém.
POZNÁMKY:
Přímka spojující obě místa musí plně ležet na daném materiálu. Nesmí tedy procházet dírami ani oblastmi s neexistencí výsledků.
Pro válcovité nádoby je osa X podobná radiálnímu směru, jestliže osa nádoby leží v rovině řezu a úsečka spojující umístění je kolmá na osu.
Pro kulovité nádoby odpovídá osa X radiálnímu směru za předpokladu, že střed nádoby leží v rovině řezu a úsečka spojující umístění prochází středem.
Zadáním hodnoty Počet mezilehlých bodů
definujte rozlišení grafu podél čáry. Software pomocí interpolace výsledků napětí v řezu zjistí napětí v mezilehlých bodech.
Klepněte na Spočítat.
V seznamu se zobrazí shrnutí výsledků linearizovaných napětí pouze ve dvou umístěních. Úplný rozsah výsledků, včetně mezilehlých bodů, můžete zobrazit pomocí voleb Možnosti zpráv, které jsou popsány níže.
Pod položkou Možnosti zpráv můžete klepnout na tlačítka:
Uložit jako čidlo
pro uložení umístění jako čidel.
Uložit
pro uložení výsledků do souboru Excel nebo textového souboru.
Obrázek
pro vytvoření obrázku výsledku.
