Skrýt obsah
Určení skořepiny
PropertyManager Určení skořepiny slouží k definici tloušťky tenkých a širokých prvků skořepin. Je také možné definovat skořepinu jako složený prvek pro statické a frekvenční studie a studie zborcení.
Typ
  • Tenká. Použije formulaci tenké skořepiny.
Tenkou skořepinu použijte v případě, že je poměr tloušťky ku rozpětí menší než 0,05.
  • Hrubá. Použije formulaci tlusté skořepiny.
  • Tloušťka skořepiny . Určuje tloušťku skořepiny. Umožňuje zadání tloušťky a výběr jednotek.
  • Složené. (Je dostupné pouze pro geometrie plochy ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení). Definuje skořepinu jako složený prvek.
Možnosti kompozitu
Je dostupné pouze při modelování plochy složené skořepiny ve statických a frekvenčních studiích a studiích zborcení. Tyto volby je možné použít pro skořepinu nebo pro skupinu skořepin.
  • Vrstvený. Nastavuje vrstvenou formulaci kompozitu.
  • Celkový počet vrstev. Nastavuje celkový počet vrstev kompozitu. Je dostupné pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený .
  • Symetrický. Určuje symetrické uložení laminátu ve střednicové ploše. Je dostupné pro úpravy pouze v případě, že není vybrána volba Vrstvený .
  • Stejný materiál na všechny vrstvy. Použije vlastnosti materiálů definované volbou Vybrat materiál pro všechny vrstvy.
  • Otočit 00 odkaz . Předefinuje pásy na kompozitní skořepině tak, aby původní 900 bsp; úhel vrstvy odpovídal úhlu vrstvy 00 bsp;. Tato volba platí pro všechny plochy definice skořepiny.
  • Jednotka . Určete jednotku pro tloušťku vrstvy.
  • Úhly vrstev vzhledem k vrstvě 1 . Definuje úhly vrstev svazku vzhledem k orientaci první vrstvy. Příklad: je-li úhel vrstvy 1 roven 450 a absolutní hodnota úhlu vrstvy 2 je 600, je relativní hodnota úhlu vrstvy 2 vzhledem k úhlu vrstvy 1 rovna 150. První úhel vrstvy je vždy absolutní. Buňky s úhly pro následující vrstvy se vybarví žlutě.
  • Vrstvy kompozitní skořepiny. Určuje nastavení Tloušťka, Úhel a Materiál pro každou vrstvu v tabulce.
  • Vrstva: Úhel: . Umožňuje nastavení úhlu pro vybranou vrstvu v tabulce Vrstvy kompozitní skořepiny pomocí posuvníku. Hodnotu úhlu je do tabulky vrstev kompozitní skořepiny také možné zadat ručně. Platné hodnoty jsou v rozmezí od -90 do 90 stupňů.
Úhel: vrstvy nastavuje definici úhlu pro všechny plochy dílu a neumožňuje ruční nastavení jednotlivých ploch.
  • Plošné mapování. Využívá techniku plošného mapování na základě souřadnice UV plochy pro určení odkazu nulového úhlu vrstvy. Ve výchozím nastavení představuje směr U odkaz 0 0 bsp;. Odkaz 0 0 bsp; můžete zarovnat se směrem V pomocí možnosti Otočit 00 bsp;odkaz.
  • Rovinné mapování. Využívá techniku rovinného mapování pro promítání společného odkazu nulového úhlu na skupinu ploch nebo plošných těles: Směr promítání je kolmý k vybrané rovině nebo referenční ploše. Tato možnost funguje nejlépe pro rovinné plochy. Výběrem referenční plochy nebo hrany můžete definovat směr promítání pro možnost Vybraný odkaz .
  • Uložit svazek do souboru. Uložení informací o kompozitním svazku do souboru s příponou .csv nebo .txt.
  • Načíst sadu ze souboru. Načte uložené informace o kompozitním svazku. Umožňuje vám upravovat a používat informace k definici kompozitní skořepiny.
Orientace kompozitu
Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, modelujete-li kompozitní skořepinu pomocí funkce plošného mapování. Volba orientace kompozitu umožňuje nastavení orientace vrstev jednotlivých ploch.
  • Těleso/skořepina . Je dostupné pouze v případě, že ve stromě simulační studie vyberete více skořepin. Umožňuje vybrat v rozevírací nabídce plošné těleso, pro které se orientace použije.
  • Vybrané entity. Určuje plochu, pro kterou platí změny orientace materiálu.
  • Zrcadlová orientace. Při zapnutí této volby se směr modré šipky triády obrátí. Definice úhlu vrstvy se tak změní ve směru hodinových ručiček nebo naopak.
  • Otočit orientaci. Otočí pásy o 90 stupňů v ploše vrstvy. Tato volba je podobná volbě Otočit 00 odkaz, ale umožňuje nastavení jednotlivých ploch.
Offset
Možnosti odsazení umožňují ovládat pozici sítě skořepiny vzhledem k jejímu povrchu. Možnosti odsazení nejsou k dispozici pro kompozitní skořepiny.
  • Střední povrch. Zarovná síť s prostřední plochou skořepiny.
  • Horní povrch. Zarovná síť s horní plochou skořepiny.
  • Spodní povrch. Zarovná síť s dolní plochou skořepiny.
  • Určit poměr. Zarovná síť s referenčním povrchem, definovaným hodnotou odsazení, která je zlomkem celkové tloušťky. Akceptuje hodnotu mezi -0,05 a 0,5. .
Příbuzná témata
Síť skořepiny
Modelování skořepin
Definování složených skořepin
* Povinné
Stránka:   Určení skořepiny
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
