Provádění analýzy pomocí nosníků nebo prutů
Jak analyzovat model s konstrukčními prvky:
Definujte statickou studii, studii zborcení, frekvence nebo nelineární studii s konstrukčními prvky nebo vysunutými tělesy, které se spojují s nosníky.
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikony nosníků a po výběru volby Upravit definici nastavte mezní podmínky na koncích nosníků.
(Volitelné) Prvky nosníku lze změnit na prvky prutu:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na jejich ikony a vyberte volbu Upravit definici.
V PropertyManageru Použít/upravit nosník vyberte položku Prut a klepněte na tlačítko
Přiřaďte nosníkům materiál.
Vytvořte spoje:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem myši na složku Spoje nosníku a vyberte příkaz Upravit.
V PropertyManageru můžete výběrem volby Všechny definovat spoje všech konstrukčních prvků nebo výběrem volby Vybrat definovat spoje vybraných konstrukčních prvků.
Klepněte na Spočítat.
Software přidá spoje na volných koncích konstrukčních prvků a v průsečících dvou nebo více konstrukčních prvků. Pomocí volby Považovat za spoj pro mezeru menší než nastavte správnou definici spoje. Přilehlé spoje ve vzdálenosti menší než je zadaná vzdálenost se sloučí.
Klepněte na
Pro spoje, referenční body nebo celé nosníky použijte zatížení a uchycení.
Vytvořte síť modelu a spusťte studii.
Zobrazení výsledků. Schémata výsledků zahrnují:
Napětí podél osy, napětí v ohybu ve dvou ortogonálních směrech a nejhorší případy napětí, které kombinují napětí podél osy a v ohybu pro prvky nosníků
Napětí podél osy pro prvky prutů
Obrázky posunutí a deformace
Schémata osové síly pro pruty a nosníky
Obrázky smyku a ohybového momentu pro nosníky
Reakční síly pro nosníky a pruty
Reakční momenty pro nosníky
Chcete-li generovat obrázek reakčních sil nebo momentů, definujte obrázek posunutí a nastavte odpovídajícím způsobem položku Součást
Příbuzná témata
Práce s nosníky
PropertyManager Použít/upravit nosník
PropertyManager Úprava spojů
Diagramy nosníků
