Metoda počítání cyklů stékajícího deště
Metoda počítání cyklů stékajícího deště sleduje vývoj zatížení s proměnnou amplitudou. Software metodu používá následujícím způsobem:
Z vývoje zatížení získá nejvyšší a nejnižší hodnoty. bsp;
V případě potřeby vyrovná amplitudy prvního a posledního bodu dat připojením dalšího bodu dat.
Zjistí nejvyšší špičkovou hodnotu a změní pořadí dat tak, aby tato hodnota představovala první a poslední bod.
Začne počítat špičkové hodnoty následujícím způsobem:
Vezme v úvahu první čtyři nejvyšší a nejnižší hodnoty (1, 2, 3 a 4). Cyklus bsp;stékajícího deště bsp;se počítá v případě, že je druhá část svisle kratší než první a třetí (tedy b je menší než a a c).
Pokud se cyklus započítá, program začne od začátku záznamu a ignoruje špičkové hodnoty, které již byly spočítány. Pokud se nezapočítá žádná špičková hodnota, program zkontroluje další skupinu špiček (2, 3, 4 a 5) a proces pokračuje. Nakonec každá špičková a nejnižší hodnota odpovídá cyklu stékajícího deště.
Ignoruje cykly zatížení s procentovým podílem, který je nižší než profil zadaný ve vlastnostech studie.
Rozdělí rozsah střídavého a středního napětí do určitého množství zásobníků zadaného ve vlastnostech studie. Výsledky si můžete prohlédnout zobrazením grafu matice stékajícího deště.
Použití metody počítání cyklů stékajícího deště
Rychlé počítání
Rychlé počítání se používá v případě, že studie únavy odkazuje na jednu statickou studii a má pouze jednu událost s proměnnou amplitudou. V tomto případě program získá zásobníky přímo z původního záznamu. Potom vyhodnotí poškození z každého zásobníku v každém uzlu a vypočítá kumulativní poškození.
Úplná analýza
Při použití více událostí s proměnnou amplitudou program vypočítá napětí v každém časovém okamžiku pro každý záznam s proměnnou amplitudou v každém uzlu. V každém uzlu program zkombinuje napětí a získá zásobníky metody stékajícího deště, pomocí kterých se následně vyhodnotí poškození.
Úplná analýza bsp;se používá také v případě, že je záznam s proměnnou amplitudou přidružen k více studiím s různými posuny nebo intervaly.
Příbuzná témata
Přidání událostí (proměnných)
Analýza únavy
Možnosti výsledků únavy
Provedení analýzy únavy
