Vlastnosti materiálů závislé na teplotě
Je možné definovat vlastnosti materiálů závislé na teplotě. Taková vlastnost není definována konstantní hodnotou, ale dvojicemi hodnot teploty a vlastností v požadovaných jednotkách. Zadaná odchylka se uloží do knihovny, aby ji bylo možné opakovaně použít. Křivku je možné definovat ručně nebo importovat externí soubor.
Pokud je pro vlastnost definovaná křivka, hodnota zadaná do sloupce Hodnota se ignoruje.
Jak definovat vlastnost materiálu závislou na teplotě:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na složku Díly, ikonu Objem, Skořepina nebo Nosník a vyberte příkaz Použít/upravit materiál.
Zobrazí se dialogové okno Materiál.
V dialogu Materiál klepněte pravým tlačítkem na Vlastní materiály a vyberte Nová kategorie. Je-li to zapotřebí, přejmenujte složku Nová kategorie.
Pravým tlačítkem klepněte na nově definovanou kategorii a vyberte Nový materiál.
Pod položkou Vlastnosti materiálu vyberte požadované volby.
V tabulce vlastností materiálu klepněte do buňky Hodnota vlastnosti materiálu, která se mění s teplotou, a vyberte Závislý na teplotě.
Karta Tabulky & křivky se aktivuje.
Vlastnost materiálu, která se mění s teplotou, je implicitně vybrána v nabídce Typ.
Nastavte jednotky teploty a vlastnosti materiálu.
Zadejte dvojice teplot a vlastností do tabulky nebo klepněte na položku Soubor a načtěte data z textového souboru *.dat se dvěma sloupci dat.
Nový řádek dat vložíte poklepáním na libovolnou buňku ve sloupci Body.
Chcete-li zobrazit křivku vlastnosti materiálu závislé na teplotě, klepněte na položku Pohled.
Chcete-li materiál uložit do souboru databáze materiálů (*.sldmat), klepněte na položku Uložit, zadejte název a klepněte na tlačítko Uložit.
Klikněte na OK.
