Účinky proudění a teploty u studií zborcení
Software u studií zborcení bere v úvahu tlak proudění generovaný pomocí SolidWorks Flow Simulation a teplotní účinky. Tenké díly vystavené zvýšení teploty (například elektronické součásti) se mohou zbortit z důvodu omezené roztažnosti. Pro teplotní účinky můžete určit rovnoměrné zvýšení teploty, přiřadit různé teploty různým oblastem v modelu nebo importovat teplotní profil z teplotní studie.
Při používání volby Vstupní teplota nezapomeňte zadat teploty na součástech nebo skořepinách. Zadávání teplot pouze na hranici není příliš praktické. Možná bude nutné nejprve vytvořit a vyřešit teplotní studii, aby bylo možné vypočítat teploty ve všech uzlech.
Jak zahrnout do studie zborcení teplotní účinky:
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie zborcení a vyberte příkaz Vlastnosti.
V dialogovém okně klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
Pod položkou Možnosti teplotních účinků vyberte jednu z následujících voleb:
Vstupní teplota. Pomocí předepsaných teplot definovaných ve složce Zatížení/Uchycení se vypočítají jejich účinky na zborcení modelu.
Teploty z teplotní studie. Používá se teplotní profil vycházející z dokončené teplotní studie. Teplotní studie může být v ustáleném stavu nebo přechodová. Pokud vyberete tuto možnost, je potřeba zadat položku Tepelná studie. A pokud vyberete přechodovou studii, je potřeba zadat položku Časový krok.
Teplota z Flow Simulation. Načte teplotní profil vycházející z Flow Simulation se stejnou konfigurací ze souboru. Najděte a vyberte položku Soubory výsledků FloWorks (*.fld).
Nastavte položku Referenční teplota za nulového napětí.
Klepněte na OK.
Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu teplotní účinky.
Jak zahrnout do studie zborcení účinky tlaku proudění:
Data je potřeba vygenerovat pomocí SolidWorks Flow Simulation. Jakmile bude dostupný soubor obsahující data, SolidWorks Simulation může data načíst s ohledem na tlak z proudění.
Pomocí SolidWorks Flow Simulation exportujte data o tlaku z proudění.
V Simulation study tree klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie frekvence a vyberte příkaz Vlastnosti.
V dialogovém okně zborcení klepněte na kartu Vliv proudění/teplot.
Pod položkou Možnosti tlaku z proudění vyberte položku Včetně účinků tlaku z proudění ze SolidWorks Flow Simulation a vyhledejte soubor s příponou fld vygenerovaný pomocí Flow Simulation .
Klepněte na OK.
Když nyní spustíte studii, budou brány v úvahu účinky proudění.
Příbuzná témata
Provedení analýzy zborcení
