Použití jednotek
Software umožňuje vybrat jednotky pro definování prvků analýzy a pro zobrazení výsledků. Každý PropertyManager nebo dialogové okno, které vyžaduje zadání dat s jednotkami, umožňuje použít výchozí nebo jiné jednotky. Například můžete vybrat jako systém jednotek SI, tlak zadat v psi, posuny v milimetrech, prohlédnou si výsledné posuny v palcích a výsledky napětí v N/m2.
Jednotky můžete nezávisle vybrat pro délku, teplotu, úhlové zrychlení a napětí. Jako vhodný systém jednotek můžete například vybrat metrický používající centimetry jako jednotku délky, ale jako jednotky délky a teploty můžete použít palce a stupně Fahrenheita.
Jak nastavit výchozí jednotky:
Klepněte na Simulace, Možnosti.
Na kartě Výchozí nastavení vyberte Jednotky.
Pod položkou Systém jednotek vyberte systém jednotek. Vybraný systém jednotek se implicitně používá pro veličiny jiné než zadané v poli Jednotky.
Pod položkou Jednotky vyberte specifické jednotky pro položky Délka/posunutí, Teplota, Úhlová rychlost a Tlak/napětí.
Klepněte na OK.
