Knihovna součástí
Knihovna součástí je .xml soubor, který odkazuje součásti v seznamu od-do na dokumenty dílů SolidWorks pro tyto součásti. Pokud nebudete importovat data se seznamem od-do, knihovnu součástí nebudete potřebovat.
Chcete-li vytvořit knihovnu součástí, proveďte jednu z následujících operací:
Průvodce knihovnou elektrického trasování vám pomůže vytvořit, upravit a importovat elektrický kabel a data součásti.
Knihovna součástí obsahuje následující pole.
Pole
Popis
Číslo dílu
Jedinečná hodnota pro každou součást.
Hodnota tohoto pole se musí shodovat s hodnotou v poli Číslo dílu v seznamu od-do.
Název dílu z knihovny
Název dílu SolidWorks pro tuto součást, například db15e.sldprt nebo c:\myparts\plug.sldprt. Může to být relativní cesta (relativní k umístění souboru .xml knihovny součástí) nebo úplná cesta.
Název konfigurace
Konfigurace dílu SolidWorks použitého pro tuto součást.
Popis
Textový popis součásti. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Chcete-li vytvořit soubor Excel pro import do knihovny součástí:
Vytvořte soubor Excel obsahující pole ve výše uvedené tabulce. Uvědomte si následující:
Data musí začít ve sloupci A, ale nemusí začít v prvním řádku.
Číslo dílu musí být první pole a musí být ve sloupci A. Pořadí ostatních polí není důležité.
Pro pole záhlaví v souboru Excel můžete použít různé názvy, které můžete odkazovat na pole záhlaví knihovny při importování souboru Excel.
Chcete-li importovat soubor Excel do knihovny součástí:
Klepněte na Vyznačení trasy, Elektro, Importovat knihovnu součástí.
Možnosti můžete zadat v PropertyManageru.
Klepněte na
Soubor Excel je importován do knihovny součástí (soubor XML).
Návod na úpravu stávající knihovny součástí:
Klepněte na Vyznačení trasy, Elektro, Otevřít knihovnu součástí.
Zobrazí se dialog Knihovna součástí, které obsahuje naposledy zpřístupněnou knihovnu
V daném dialogovém okně:
Klepněte na Vyhledat a vyberte cestu pro soubor knihovny, který chcete zobrazit.
Poklepejte v kterémkoli požadovaném poli a změňte jeho hodnotu.
Klepněte v poli Dokument SolidWorks a zadejte cestu nebo vyhledejte dokument dílu.
Když vyhledáte dokument dílu, můžete také zvolit konfiguraci.
Klepněte na Uložit a uložte upravené hodnoty v existující knihovně nebo na Uložit jako a uložte upravené hodnoty do nového souboru.
Klepněte na OK.
