Vlastnosti trasy můžete zadat v PropertyManageru Vlastnosti trasy.
PropertyManager se zobrazí, když:
- Vytvoříte trasu trubky, trubice nebo instalační trubky.
- Vytvoříte elektro trasu, buď ručně nebo importováním ze seznamu od-do.
- Nastavíte fixní délku pro flexibilní trubice a úseky elektrické trasy.
Trubka, trubice, instalační trubka nebo elektro
Název skupiny je Trubka, Trubice, Instalační trubka nebo Elektro podle typu spojky, z níž jste zahájili trasu.
Pro Trubku, Trubici nebo Instalační trubku:
Díl |
Vyhledejte soubor dílu pro trubku či rouru, kterou chcete použít. Aby byl díl považován za trubku nebo trubici, musí obsahovat vlastnost specifickou pro konfiguraci $PRP@Identifikátor trubky. |
Konfigurace základu |
Vyberte konfiguraci, zajišťující vhodnou velikost trubky či trubkoví pro danou tvarovku. |
Tloušťka plochy |
(Jen pro čtení.) Závisí na konfiguraci. |
Použít standardní délku |
(Jen pro trubky a instalační trubky.) Rovné úseky jsou rozděleny na standardní délky, přičemž poslední vytvořený úsek je vytvořen jako zlomek zadané standardní délky. - Standardní délka vybrané konfigurace
- Zadejte délku.
- Vložit spojku
- Mezi úseky vložit spojku. Určete číslo dílu spojky a konfiguraci.
Použít ohebné hadice |
(Jen pro trasy trubice a instalační trubky.) Určuje použití ohebného trubkoví (umožňuje ve skicách tras použít splajny, nejen segmenty přímek). Aplikace jinak předpokládá použití pevného materiálu. |
Vícetělový díl |
(Jen pro trasy trubice a instalační trubky.) Když je tato možnost vybraná, je v trase vytvořen jeden vícetělový díl trubky a každý úsek trubky je samostatný objem v tomto vícetělovém dílu. Když tato možnost není vybraná, pro každý úsek trubky v trase je vytvořen samostatný soubor dílu. |
Pro Elektro.
Pod-typ |
- Závěs
- Vyberte pro trasy svazků vodičů nebo kabelů.
- Kabel/drát
- Vyberte pro trasy s jednotlivými kabely.
- Instalační trubka
- Vyberte pro trasy obsahující elektro instalační trubku. V modelech elektro instalačních trubek můžete rozšířit trasu mezi součástmi jako například spínací skříně s trubkami a koleny. Poté přidejte elektrické součásti, jako například zástrčky nebo kruhové koncovky, které označují konce kabelů nebo drátů. Pomocí funkce Automaticky trasovat připojte elektrické součásti na konce trasy instalační trubky tak, aby byla vidět cesta kabelů nebo drátů v trubce. Tato možnost je k dispozici pouze když počátek trasy je tvořen součástí, která obsahuje instalační bod spojení.
Vnější průměr |
Vnější průměr trasy. Nemůže být větší než Nominální průměr (viz Parametry níže.) |
Pevný průměr |
Průměru trasy přiřaďte hodnotu zadanou ve Vnějším průměru. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete aktualizovat průměry na základě kabelů a vodičů použitých při trasování. Chcete-li zvýraznit trasu s pevným průměrem, klepněte na . Chcete-li zvýraznění odstranit, klepněte na .
Ohyby – kolena (týká se jen trubek, trubic a instalačních trubek)
U trubek vyberte jednu z následujících možností. U rour je k dispozici jen možnost Vždy vytvořit ohyby.
Vždy použít koleno |
V textovém poli určete standardní Koleno a pak vyberte Konfiguraci základu. |
Vždy vytvořit ohyby |
Do textového pole zadejte Poloměr ohybu a pak zvolte Uvnitř nebo Osa. |
Vyzvat k výběru |
Koleno či Ohyb vyberte až při vytváření trasy. |
Izolace
Přidat izolaci |
Klepnutím získáte přístup k PropertyManageru Přidat izolaci, ve kterém můžete přidat izolaci do trasy. |
Parametry
Pole parametrů jsou jen pro čtení. Hodnoty jsou definovány v bodě spojení součásti na počátku trasy.
Bod spojení |
Zobrazí aktuálně používaný bod spojení. |
Typ trasy |
Zobrazí typ trasy (Montovaná trubka, Trubice, Instalační trubka, nebo Elektro). |
Nominální průměr |
Se zobrazí: - Pro trubky, trubice a instalační tvarovky:
- Nominální průměr čela tvarovky a úseku trasy.
- Pro elektro spojky:
- Maximální průměr kabelu, kterému je spojka schopná se přizpůsobit.
Minimální rovná délka |
(Jen pro trubice.) |
Úprava koncové délky |
Dodatečná interní délka vodiče |
(Jen pro elektro.) Tato hodnota je přidána k řezné délce kabelu, aby bylo započítáno odstranění izolace, ukončení atd. |
ID 2D schématického čepu |
(Jen pro elektro.) |
Název pole specifikace |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Název konfigurační tabulky pro specifikace v případě, že je vybrána volba Použít specifikace. |
Hodnota specifikace |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Hodnoty konfigurační tabulky pro specifikace v případě, že je vybrána volba Použít specifikace. |
Název |
(Jen pro trubky a trubice). Název značky. |
Použít specifikaci |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Výběry pro trubky, trubice a kolena můžete filtrovat pomocí zadání vlastnosti Specifikace. |
Možnosti
Knihovna vyznačení trasy |
Určuje, kde jsou uloženy součásti trasy. Viz. Umístění souboru vyznačení trasy. Je důležité, aby všichni uživatelé, kteří upravili určitou trasu, zadali stejnou cestu knihovny trasování. Po vytvoření trasy již tuto cestu ke složce neměňte. |
Vytvořit vlastní tvarovky |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Vytvoří vlastní konfigurace výchozí kolenové tvarovky v případě, kdy lze zredukovat standardní konfiguraci. |
Vytvořit trubky na otevřených čarách |
(Jen pro trubky, trubice a instalační trubky.) Vytváří materiál trasy v průběhu skicování. |
Automaticky vytvořit zaoblení |
Přidává zaoblení do průsečíků v průběhu skicování podle zvoleného dílu kolena, poloměru ohybu či maximálního průměru kabelu. |
