PropertyManager Standardní kabely a trubky
Můžete vytvořit knihovnu
standardních kabelů a rour
. Informace pro standardní kabely a roury se ukládají v sešitu aplikace Excel. PropertyManager Standardní kabely a trubky se objeví, když vkládáte do sestavy standardní kabel nebo trubku, přidáváte nové položky do knihovny nebo odstraňujete položky z knihovny.
Ukázkové soubory aplikace Excel Standard Cables.xls a Standard Tubes.xls jsou umístěny ve složce:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks2008\design library\routing\
Do ukázkového souboru můžete přidávat vlastní kabely a trubky nebo si můžete na jeho základě vytvořit nový soubor aplikace Excel. Výchozí názvy souborů a jejich umístění můžete změnit v položce
Umístění souboru vyznačení trasy
Tento PropertyManager ovládá následující vlastnosti:
Kabely k dispozici (Trubky k dispozici). Vyberte standardní kabel nebo trubku.
Vložit kabel (Vložit rouru). Klepnutím vložíte vybranou položku do sestavy.
Přidat nový kabel (Přidat novou rouru). Klepnutím vytvoříte novou položku v souboru aplikace Excel.
Odstranit kabel (Odstranit rouru). Klepnutím odstraníte kabel ze souboru Excel.
Definice kabelu (Definice roury)
Číslo dílu. Při vkládání kabelu nebo trubky se zobrazí příslušné číslo dílu. Když vytváříte nový kabel nebo trubku, zadejte nové číslo dílu.
Popis. Při vkládání kabelu nebo trubky se zobrazí příslušný popis. Když vytváříte nový kabel nebo trubku, zadejte nový popis.
Od spojky (Od lemu)
Odkaz. Zobrazí název odkazu pro první spojku nebo lem. Zadejte hodnotu pro nový kabel nebo trubku.
Soubor dílu. Zobrazí název dokumentu dílu pro první spojku nebo lem. Soubor pro nový kabel nebo trubku můžete také sami vyhledat.
Konfigurace. Zobrazí konfiguraci dílu pro první spojku nebo lem. Zadejte konfiguraci pro nový kabel nebo trubku.
Ke spojce (Do lemu)
Odkaz. Zobrazí název odkazu pro druhou spojku nebo lem. Zadejte hodnotu pro nový kabel nebo trubku.
Soubor dílu. Zobrazí název dokumentu dílu pro druhou spojku nebo lem. Soubor pro nový kabel nebo trubku můžete také sami vyhledat.
Konfigurace. Zobrazí konfiguraci dílu pro druhou spojku nebo lem. Zadejte konfiguraci pro nový kabel nebo trubku.
Detaily
