Skrýt obsah
Dialogové okno Importovat data P&ID
V dialogovém okně Importovat data P&ID můžete importovat data P&ID a přiřadit schémata značek.
Data P&ID lze importovat ze souboru xml. K vytvoření souboru dat P&ID můžete použít ukázkový soubor P&ID xml jako šablonu. Příklad je uveden v souboru \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample verze.xml umístěném ve složce C:\ProgramData nebo C:\Documents and Settings\All Users\Application Data v závislosti na operačním systému.
Abyste zobrazili dialogové okno Importovat data P&ID, klepněte na záložce Potrubí a přístroje na Import.
Přístup k záložce Potrubí a přístroje:
  1. Vytvořte a uložte novou sestavu a nezavírejte ji, nebo otevřete stávající sestavu.
  2. V podokně úloh vyberte záložku Potrubí a přístroje .
Soubor dat P&ID
Procházet
Schéma značek
Definujte schéma značek pro soubor dat P&ID.
Značky označují zařízení trasování, potrubní sítě, nebo tvarovky podle vašeho schématu nebo schématu třetí strany. Můžete definovat schémata značek ze záložky Správce schémat značek pod Routing Library Manager.
  Povolit schématu značek přepsat data P&ID Určuje velikosti spojujících potrubí z hodnot značek, a nikoli z velikosti trubek specifikovaných ve spojujících součástech. V definici bodu styku součásti určíte velikost trubky spojující součásti trasy. Pokud má součást více bodů styku, hodnoty prvků FromEquipPort nebo ToEquipPort se také používají pro identifikaci velikosti součásti.
Importovat
Importuje data P&ID do záložky Potrubí a přístroje.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Importovat data P&ID
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
