Bod spojení (BodS) je bod na tvarovce (přírubě, koleni nebo elektro spojce), kde začíná nebo končí úsek trasy (trubka, trubice nebo kabel). Úsek trasy můžete vytvořit jen v případě, kdy alespoň jeden konec je připojen k bodu spojení. Každý díl tvarovky musí obsahovat bod spojení pro každé čelo umístěné tam, kde má začínat nebo končit přilehlá trubka, trubice či kabel.
Všechny součásti trasování (kromě svorek a závěsů) vyžadují alespoň jeden bod spojení. Body spojení slouží k:
Označení součásti jako součásti trasování (potrubí nebo elektrické rozvody).
- Určení typu spojení (spojení trubek, elektrické spojení).
- Určení dílčího typu. Například plochý kabel je typ elektrické součásti.
- Definování dalších atributů, jako například průměr trubky nebo specifikace.
- Označení počátku a konce trubek. Například můžete umístit trubku tak, aby procházela tvarovkou, umístěním bodu spojení v požadované vzdálenosti uvnitř tvarovky.
U součástí potrubí přidejte jeden bod spojení pro každý otvor. Například příruba má jeden bod spojení a odbočná spojka má tři.
Bod trasy (BodT) je bod na tvarovce (příruba, koleno nebo elektrická spojka), který slouží k umístění tvarovky do průsečíku nebo koncového bodu ve skice trasy. V případě svorek pomáhají body trasy definovat průběh flexibilní trasy.
Pokud má tvarovka více čel (např. odbočná nebo křížová spojka), musíte vytvořit bod skici v průsečíku os tvarovky, a teprve pak můžete přidat bod trasy.
Průvodce součástí vyznačení trasy usnadňuje přidávání bodů spojení. Průvodce umožňuje vložit všechny možné body spojení, nepřidat žádné nebo se dotázat, jaké body spojení se mají vložit. Toto nastavení je ignorováno, pokud používáte seznam Od-Do.
Průvodce neobsahuje seznam ventilů nebo sít. Avšak podobně jako redukce, ventily a síta mají dva body spojení a jeden bod trasy, takže můžete použít nastavení redukce k ověření ventilu nebo síta.
