Prvky sestavy
V sestavě lze vytvářet prvky, které existují jen v sestavě. Nastavením rozsahu si můžete určit, na které díly se má tento prvek použít. Stejným způsobem, jakým vytváříte pole prvků v dílu, si můžete vytvořit i pole prvků sestavy.
To je vhodné zejména pro vytváření prvků, které přidáváte do sestavy až po jejím sestavení z jednotlivých součástí a které se vztahují k více než jedné součásti.
Pokud chcete přidat prvek do sestavy o jedné součásti, je vhodné vytvořit prvek v díle raději než v sestavě. Díl lze upravit v kontextu, nebo můžete vytvořit prvek v sestavě a poté ho zkopírovat do dílu výběrem možnosti Kopírovat do dílu v PropertyManageru.
Ačkoli to není nezbytné, je dobrým zvykem před přidáváním prvků sestavy plně určit polohy součástí sestavy nebo upevnit jejich polohy. Tím se předejde nečekaným důsledkům pozdějšího přesunu součástí.
Pro reprezentaci operace odebrání materiálu, které jsou provedeny až po vytvoření součástí, použijte prvky sestavy .
Příklady prvků sestavy
Svary. Návrh určuje, že deska a trubka jsou svařené dohromady a poté je přes oba díly vyvrtaná díra. Tato díra je vyvrtána až poté, co jsou díly sestaveny, protože svařování je do určité míry nepřesné. Kdyby byly díry ji vyvrtány, nemusely by přesně odpovídat po svaření. Pokud by konstruktér zahrnul díru v dokumentu každého dílu místo jako prvek sestavy v dokumentu sestavy, díra by se objevila ve výkresech pro každý díl a byla by vyvrtána do každého dílu během výroby, což by zmařilo záměr návrhu.
Broušení. Operace broušení je provedena až po svařování. Broušení je uskutečněno až poté, co jsou díly sestaveny, protože broušení, stejně jako svařování, není přesné. Broušení by nemělo být provedeno na samostatných dílech.
Prvky sestavy nejsou spojené s
metodou návrhu shora-dolů
. Geometrie dílů (tak jak existují v souborech dílu a ve výkresech) nebyly definovány pomocí geometrie v sestavě (pomocí skici rozvržení, jiných dílů, atd.). Nebyly vytvořeny žádné externí odkazy.
Obvykle jsou díry v součástech sestav jako jsou ložiska nebo ozubená kola a součásti s dírami pro šrouby vyrobeny v dílech ještě předtím než jsou smontovány. V těchto případech vytvořte díry v dokumentu dílu. Postup, ve kterém chcete definovat polohu těchto děr na základě geometrie sestavy, například pomocí skici rozvržení nebo geometrie jiného dílu, se nazývá metoda návrhu shora-dolů.
Někteří konstruktéři vytvářejí díry jako prvky sestavy, i když by správně měli tyto díry vytvořit díry v jednotlivých dílech. Pro tyto konstruktéry, SolidWorks nabízí nástroj Série děr. Pomocí tohoto nástroje je možné vytvořit prvky děr v sestavě, přičemž geometrie díry je vložena do jednotlivých dokumentů dílů, ne do sestavy.
Dostupné prvky sestavy
Série děr
Průvodce dírami
Jednoduchá díra
Odebrání vysunutím
Odebrání otočením
Zaoblení
Zkosení
Svarová housenka
Řemen/Řetěz
Dále pro díry v sestavě můžete vytvářet pole prvků, pomocí těchto nástrojů:
Lineární pole
Kruhové pole
Pole řízené tabulkou
Pole řízené skicou
Příbuzná témata
Vytvoření prvku sestavy
Rozsah prvku v sestavách
Ukládání sestavy s kontextovými prvky
