Skrýt obsah
Výkresy a kóty DimXpert
Kóty a tolerance vytvořené pomocí DimXpert pro díly lze importovat do výkresů včetně řezů.
Pro importování kót DimXpert do výkresů nelze použít PropertyManager Popis modelu.
Postup importu kót DimXpert do výkresů:
  1. Otevřete díl obsahující kóty a tolerance vytvořené aplikací DimXpert pro díly.
  2. Vytvořte dokument výkresu.
  3. K vložení kót DimXpert použijte jakoukoli z následujících metod:
  • Použijte pohled výkresu PropertyManager:
    1. Vyberte pohled výkresu.
    2. V okně PropertyManager pohledu výkresu, v části Možnosti importu, vyberte možnost Importovat popisy a Popisy DimXpert.
  • Použití Palety pohledů:
  1. Paletě pohledů vyhledejte díl obsahující kóty DimXpert.
  2. Pod položkou Možnosti vyberte Importovat popisy a Popisy DimXpert.
  3. Přetáhněte pohledy označené (A), které obsahují popisy DimXpert, na list výkresu.
  • Použití položek nabídky:
    1. Klepněte na Vložit, Pohled výkresu, Model.
    2. V PropertyManager Pohled modelu pod položkou Díl/sestava pro vložení klepněte na Vyhledat, vyberte díl obsahující kóty DimXpert a klepněte na .
    3. Pod položkou Orientace vyberte pohledy pro import. (Můžete vložit více než jeden pohled, pokud vyberete Vytvořit několik pohledů.) Pohledy s  obsahují pohledy popisu.
    4. Pod položkou Možnosti importu vyberte Importovat popisy a Popisy DimXpert.
  1. Klepněte na .
  1. Ve výkresu vytvořte pohled výkresu obsahující kóty DimXpert.
  2. Klepněte na Řez (panel nástrojů pro výkresy), nebo vyberte Vložit, Pohled výkresu, Řez.
  3. Naskicováním čáry na pohledu výkresu vytvořte řez.
  4. V daném PropertyManager pod položkou Importovat popisy z:
    1. Pod položkou Popisové pohledy vyberte popisový pohled.
    2. Vyberte Importovat popisy a Popisy DimXpert.
Popisy DimXpert se zobrazí dynamicky při přepnutí výběru pohledu. To usnadňuje výběr správného pohledu.
  1. Klepnutím pohled umístěte.
  2. Klepněte na .
Poznámky
  • Výše uvedený postup použijte k importu popisů do detailů a průmětů.
  • Klepněte pravým tlačítkem na složku Popisy a klepněte na Zobrazit popisy DimXpert pro zobrazení nebo skrytí původně importovaných kót a tolerancí DimXpert.
  • Ve výkresech lze měnit pouze charakteristiky zobrazení kót a tolerancí vytvořených aplikací DimXpert pro díly. Hodnoty tolerance ani žádná kritéria zadaná v rámci ovládání prvků geometrické tolerance nelze měnit.
  • V PropertyManager Pohled výkresu:
Měřítko. Chcete-li zachovat stejnou rovnováhu mezi popisy a geometrií uvedenou v popisových pohledech dílů, při importu pohledů výkresu vyberte Použít vlastní měřítko a zvolte Použít přizpůsobení textu modelu.
  • Ve výkresu klepněte na Možnosti , Vlastnosti dokumentu, Kóty:
Pod položkou Velikost odsazení vyberte Rozložení popisového pohledu, čímž zachováte rozložení definované v popisovém pohledu. Chcete-li použít rozložení výkresu k umístění kót, tuto možnost zrušte.
  • Přidáte-li nové kóty DimXpert do popisových pohledů, pro které jste již vytvořili pohledy výkresu, zobrazí se PropertyManager Aktualizace popisů . Tento PropertyManager se zobrazí pouze jednou vždy, když přidáte nové kóty DimXpert. Pokud popisy v této době nezaktualizujete, musíte zobrazit zaktualizované popisy klepnutím na Pohled, Skrýt/zobrazit popisy.
  • Tolerance a kóty DimXpert mají standardně fialovou barvu. Chcete-li změnit výchozí barvu, klepněte na Možnosti , Barvy. Pod položkou Nastavení barevného schéma zvolte Popisy, DimXpert a vyberte novou barvu.
* Povinné
Stránka:   Výkresy a kóty DimXpert
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
