Skrýt obsah
Příklad opravy nadbytečné vzdálenostní vazby
Tato sestava vykazuje pouze žluté varovné značky (ne červené značky chyb ). Spusťte MateXpert , aby byl zjištěn problém.
Svorka<1>                                       Svorka<2>
Čep<1>  Válcová tyč<1>   Čep<2>
MateXpert zaznamenal problémy v následujících vazbách:
Vazby
Analýza
Soustředná5(Čep<1>, Válcová tyč<1>)
Tyto dvě soustředné vazby určí polohu dílů čepu vztahující se na válcovou tyč. Protože jsou díly čepu stejné, musí být horní kulaté plochy čepu<1> a čepu<2> ve stejné vzdálenosti od osy válcové tyče.
Soustředná6(Čep<2>, Válcová tyč<1>)
Vzdálenostní11(Čep<1>, Svorka<1>)
Tyto dvě vazby vzdálenosti definují vzdálenost mezi horní kruhovou plochou každého čepu a horní plochou odpovídající svorky. Soustředné vazby (uvedené výše) již stanovily, že se kruhové plochy čepů nemohou pohybovat vzhledem k ose válcové tyče, čímž byla efektivně stanovena vertikální pozice každé svorky.
Horní plochy svorek jsou zarovnány (ve stejné rovině), protože obě vazby vzdálenosti mají shodné vzdálenosti.
Vzdálenostní10(Čep<2>, Svorka<2>)
Koincidentní21(Svorka<1>, Svorka<2>)
Tato vazba stanoví, že horní plochy svorek jsou ve stejné rovině a tímto jsou svorky zarovnány vertikálně. Toto je stejná podmínka stanovená pomocí výše uvedených vazeb.
To znamená, že Koncidentní21 vazba je nadbytečná v řetězci vazeb   popsaných výše (Vzdálenostní11-> Soustředná5-> Soustředná6-> Vzdálenostní10). V důsledku tohoto schéma vazeb dojde k chybě, protože SolidWorks nepovoluje nadbytečné vzdálenostní nebo úhlové vazby.
Problém je možné opravit buď odstraněním Soustředné21 vazby, nebo odstraněním jakékoliv vazby a přerušením řetězce vazeb. S ohledem na váš záměr návrhu, vyberte vazbu, kterou chcete odstranit.
  • Pravděpodobně budete chtít zachovat svorky na válcové tyči, proto doporučujme zachovat obě soustředné vazby. V úvahu připadají obě vzdálenostní vazby nebo koincidenční vazba.
  • Pravděpodobně chcete, aby horní plochy svorek byly zarovnány, proto doporučujeme zachovat Koincidentní21 vazbu. V úvahu připadají dvě vzdálenostní vazby Vzdálenostní10 nebo Vzdálenostní11.
  • Protože se v návrhu nacházejí dvě vzdálenostní vazby, může být výška každé svorky kontrolována nezávisle na sobě. Záměrem návrhu je, aby byly obě svorky stejně zarovnány, proto je jedna z těchto vazeb nadbytečná. Jedna vzdálenostní vazba může nastavit výšku pro obě svorky.
S ohledem na záměr návrhu odstraňte buď Vzdálenostní10 nebo Vzdálenostní11 vazbu.
Další možnosti
  • Pokud je záměrem vašeho návrhu, aby bylo možné kontrolovat výšku každé svorky nezávisle, nepotřebujete vazbu, jenž stanoví, že horní plochy svorky musí být koincidenční. Odstraňte Koincidentní21 vazbu a zachovejte obě vzdálenostní vazby.
  • Pokud nahradíte jednu ze vzdálenostních vazeb za koincidenční vazbu, problém nadbytečné vazby se nevyřeší. Ale pokud nahradíte obě vzdálenostní vazby za koincidenční vazby, sestava již nebude hlásit žádné chyby, protože aplikace SolidWorks toleruje nadbytečné vazby všech typů kromě vzdálenostních a úhlových vazeb.
* Povinné
Stránka:   Příklad opravy nadbytečné vzdálenostní vazby
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
