Export konfiguračních dat
Následující konfigurační data můžete exportovat ze souboru STEP:
Chcete-li uložit konfigurační data v souboru STEP:
V dokumentu dílu nebo sestavy klepněte na Soubor, Uložit jako.
V dialogovém okně vyberte jeden z typů souborů STEP pro možnost Uložit jako typ a poté klepněte na položku Možnosti.
V dialogovém okně Možnosti exportu vyberte jednu z následujících možností pro Výstupní formát:
Geometrie těl/povrchů. Exportuje geometrii jako všechna objemová a povrchová těla.
Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici nezaškrtnutým. Exportuje objemová a povrchová těla jako drátové entity. Všechny křivky 3D (složené křivky, drátové 3D, importované křivky atd.) jsou také uloženy.
Křivky 3D s políčkem Exportovat entity skici zvoleným. Položka Exportovat entity skici je k dispozici jako možnost pro křivky 3D. Exportuje všechny položky v křivkách 3D a všechny 2D a 3D skici v dokumentu.
POZNÁMKA: Pokud zvolíte možnosti Křivky 3D nebo Exportovat entity skici pro soubory exportované ze SolidWorks 2001Plus, nebude možné tyto soubory otevřít v dřívějších verzích SolidWorks. Pokud zvolíte možnost Geometrie těl/povrchů, můžete tyto soubory otevřít v předchozích verzích SolidWorks.
Vyberte Zadat konfigurační data STEP, klepněte na OK a potom na Uložit.
V dialogu Konfigurační data pro export STEP, vyberte díl nebo sestavu v poli Seznam produktů.
Exportujete-li sestavu, můžete zadat konfigurační data pro všechny součásti i pro sestavu.
Vyberte položku ze stromu Položky konfiguračních dat. Poté můžete:
V seznamu jsou zobrazeny jen položky potomků, které jsou k dispozici pro aktuálně vybranou položku. Seznam Přidat položku není k dispozici, pokud nejsou položky potomků pro vybranou položku.
Můžete odstranit přidané položky. Zvolte položku ve stromu Položky konfiguračních dat a klepněte na Odstranit.
Pro položky Osoba nebo Organizace, každé zadané ID je uloženo pro budoucí použití v nově vytvořených souborech STEP. Když aktualizujete hodnotu, všechny instance Osoby nebo Organizace se stejným ID jsou aktualizovány v nynějších a budoucích souborech STEP.
Další informace jsou k dispozici v Položky konfiguračních dat.
Exportujte konfigurační data do souboru STEP klepnutím na OK. Klepnutím na Storno exportujte soubor STEP bez konfiguračních dat určených uživatelem; namísto jsou do souboru přidána výchozí konfigurační data.
