Geometrické tolerování
Značka gometrického tolerování přidá do dílů nebo výkresů geometrické tolerance pomocí obsahu polí. Program SolidWorks podporuje směrnice pro tolerování typu Geometric a True Position normy ANSI Y14.5.
Na libovolné místo ve výkresu, dílu, sestavě nebo skice můžete umístit značku geometrické tolerance s vodícími křivkami nebo bez nich. Značku můžete také připojit ke kótovací čáře.
Dialogové okno Vlastnosti pro značky geometrické tolerance poskytuje výběry na základě zvolené značky. K dispozici jsou pouze atributy, které jsou vhodné pro vybranou značku.
Značka geometrické tolerance může obsahovat libovolný počet rámů.
Ukazatel se nad značkou geometrické tolerance změní na
Můžete vkládat více značek, aniž byste museli zavřít dialogové okno.
Je také možné si nechat zobrazit několik vodících křivek najednou.
Ke stávající značce můžete připojit i více odkazových čar – držte klávesu Ctrl a táhněte bod připojení odkazové čáry.
Vytvoření značek geometrické tolerance:
Proveďte jeden z následujících úkonů:
V případě dílů klepněte na
Geometrická tolerance
(panel nástrojů
DimXpert
) nebo na Nástroje, DimXpert, Geometrická tolerance. Viz
DimXpert pro díly – přehled.
V případě výkresů klepněte na možnost Geometrická tolerance
(panel nástrojů Popisy) nebo na položku nabídky Vložit, Popisy, Geometrická tolerance.
Možnosti zadejte v dialogovém okně Vlastnosti a v PropertyManageru Geometrické tolerance.
Při vkládání položek se zobrazí náhled.
Klepněte na místo, kam chcete značku umístit.
Klepnete-li vícekrát, vytvoříte si několik kopií.
Obsahuje-li značka odkazovou čáru, klepněte jednou pro umístění této čáry a podruhé pro umístění značky.
Když vložíte značky geometrické tolerance, které používají Automatickou odkazovou čáru
, musíte ukázat myší na tuto entitu, zvýraznit ji a přidat odkazovou čáru. Odkazová čára se nezobrazí, dokud neukážete na entitu myší.
U každé instance značky si můžete změnit text a další prvky.
Při přetahování značky před jejím umístěním držte stisknutou klávesu Ctrl. Poznámka se přestane pohybovat, vodicí křivka se však prodlouží. Držte i nadále stisknutou klávesu Ctrl a poté klepnutím umístěte odkazovou čáru. Klepnete-li vícekrát, umístíte další odkazové čáry. Pusťte klávesu Ctrl a klepnutím umístěte značku.
Klikněte na OK.
Připojení značek geometrické tolerance ke kótám:
Nyní vytvoříte značku geometrické tolerance.
Přetáhněte značku na kótu.
Pokud po připojení značku posunete, můžete ji přetáhnout mimo kótu.
Odpojení značek geometrické tolerance od kót:
Vyberte značku geometrické tolerance.
Klepněte na ovládač značky, pak přetáhněte značku směrem od kóty.
Vytvoření nepřipojené značky geometrické tolerance z značky připojené ke kótě:
Stiskněte klávesu Ctrl a přetáhněte připojenou značku do jiné oblasti.
Příbuzná témata
PropertyManager Automatické kótovací schéma DimXpert
Možnosti geometrické tolerance DimXpert
