Skrýt obsah
PropertyManager Vazba – záložka Analýza
Pro použití v analýze SolidWorks Motion a SolidWorks Simulation lze přiřadit vlastnosti vazby. (Tyto vlastnosti lze doplnit, aniž by bylo nutné přidat SolidWorks Motion nebo SolidWorks Simulation.)
Přidání vlastností analýzy do vazeb:
  1. Předběžně vyberte vazbu:
    • Existující vazby: Klepněte pravým tlačítkem na vazbu ve stromu FeatureManager a vyberte příkaz Upravit prvek .
    • Nové vazby: Určete v PropertyManageru Vazba.
  2. V daném PropertyManageru na záložce Vazby vyberte vazbu v seznamu Vazby.
  3. Na záložce Analýza vyberte přidávané vlastnosti a nastavte možnosti uvedené níže.
  4. Klepněte na .
Možnost
Umístění vazby . Přepíše výchozí umístění vazby vybraným bodem. Bod umístění vazby určuje, jak se navzájem pohybují díly. Umístění vazby je vždy bod. Pokud zvolíte pro umístění vazby jiný typ entity, jako je plocha, je umístění vazby v centru vybrané entity.
Považovat kolizi za tepelné/lisované uložení. V SolidWorks Simulation považuje vazby, které způsobují kolizi, za lisované uložení za tepla.
Nosné plochy
K vazbě můžete přidružit další plochy kvůli určení, které plochy sdílejí zatížení. (Není k dispozici pro vazby Symetrická, Šířka, Cesta ani Vačka.) Příklad
Nosné plochy/hrany . V grafické ploše vyberte plochy z libovolné součásti odkazované danou vazbou.
Izolovat součásti. Klepnutím zobrazíte pouze součásti odkazované danou vazbou. Klepnutím na Ukončit izolaci (místní panel nástrojů Izolovat) vrátíte zobrazení do původního stavu.
Tření
K některým typům vazeb lze přiřadit vlastnosti tření. (Viz typy vazeb pod položkou Kóty spojení níže.)
Parametry. Vyberte způsob určení vlastností tření dané vazby:
  • Zadat materiály. Vyberte materiály součástí ze seznamů a .
  • Zadat koeficient. Upřesněte Koeficient dynamického tření zadáním čísla nebo přesunutím posuvníku mezi možnostmi Kluzké a Lepící.
Kóty spojení. Dostupné kóty se mění v závislosti na geometrii a typu vazby.
Geometrie
Kóty
Typy vazeb
Sférický
  • Sjednocená vazba mezi libovolnými dvěma vrcholy, body skici či referenčními body
  • Soustředná vazba mezi dvěma sférickými plochami
Válcové
  • Soustředná vazba mezi dvěma válcovými plochami
  • Sjednocená vazba mezi dvěma lineárními entitami (hrany, osy, pomocné osy, čáry skici)
Translační
Sjednocená vazba mezi dvěma rovinnými plochami
Rovinné
Univerzální spoj
Vazba Univerzální spoj
Pouzdro
K určité vazbě lze přidružit vlastnosti pouzdra. Vlastnosti Pouzdra dodávají vazbě flexibilitu pomocí vlastností pružiny a tlumiče. Vazby z vlastnostmi pouzdra vytváření realističtější distribuci sil v analýzách SolidWorks Motion. V Nápovědě SolidWorks viz Pohybové studie, Pohybová analýza, Pouzdro.
Translační
Izotropní. Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít jednotné translační vlastnosti. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zadat různé vlastnosti pro každý směr. Například upevnění pouzdra pro rameno nápravy má jiné vlastnosti na ose Z, než na ose X nebo ose Y.
Tuhost. Zadejte koeficient translační tuhosti.
Tlumení. Zadejte koeficient translačního tlumení.
Síla. Zadejte použité předběžné zatížení.
Torzní
Izotropní. Vyberte tuto možnost, pokud chcete použít jednotné torzní vlastnosti. Zrušte výběr této možnosti, pokud chcete zadat různé vlastnosti pro každý směr. Například upevnění pouzdra pro rameno nápravy má jiné vlastnosti na ose Z, než na ose X nebo ose Y.
Tuhost. Zadejte koeficient torzní tuhosti.
Tlumení. Zadejte koeficient torzního tlumení.
Krut. Zadejte použité předběžné zatížení.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Vazba – záložka Analýza
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
