Skrýt obsah
PropertyManager Nahradit součásti
Sestava a její součásti prochází během cyklu návrhu mnoha revizemi. To platí především pro prostředí s více uživateli, kde může na jednotlivých dílech a podsestavách pracovat několik lidí. Bezpečným a účinným způsobem aktualizace sestavy je náhrada součástí.
  • Díl můžete nahradit podsestavou nebo naopak.
  • V jeden časový okamžik můžete nahradit jednu instanci součásti, více instancí nebo dokonce všechny.
Náhrada jedné nebo více součástí:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Klepněte na ikonu Nahradit součásti (panel nástrojů pro sestavy).
    • Klepněte na Soubor, Nahradit.
    • Pravým tlačítkem klepněte na součást a vyberte Nahradit součásti.
  1. Nastavte možnosti podle níže uvedeného návodu a klepněte na .
Vybrané instance součástí se nahradí.
Pokud jste zvolili možnost Vybrat ručně, vyberte si konfiguraci, která se otevře v dialogovém okně Konfigurace.
Pokud jste vybrali možnost Znovu spojit vazby, objeví se PropertyManager Prvky vazeb . bsp;V okně se navíc zobrazí pohled na původní součást s entitou chybějící vazby a objeví se místní panel nástrojů Chybějící entity .
Výběry
Nahradit tyto součásti . Vyberte součásti, které chcete nahradit. Vyberte Všechny instance, pokud chcete nahradit všechny instance vybrané součásti.
Nahradit touto . Zobrazí seznam otevřených souborů. Vyberte ze seznamu nebo klepnutím na Procházet vyhledejte náhradní součást.
Možnosti
Konfigurace. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Najít shodný název. Program se snaží porovnat název konfiguraci původní součásti a s konfigurací náhradní součásti.
  • Vybrat ručně. Umožní vám vybrat odpovídající konfiguraci přímo v náhradní součásti.
Znovu spojit vazby. Program se snaží znovu připojit existující vazby k náhradní součásti.
Pokud má původní součást vazbu obsahující pojmenovanou entitu a náhradní součást má odpovídající entitu se stejným názvem, software použije při opakovaném připojení vazby odpovídající entitu. Názvy můžete entitám přiřadit v dialogovém okně Vlastnost entity . Chcete-li plochám a hranám zjednodušené součásti přiřadit názvy, buď tuto součást vyřešte, nebo sestavu uložte v programu SolidWorks verze 2012 nebo vyšší.
Příbuzná témata
Odkazované soubory
Znovu načíst
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Nahradit součásti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
