Práce s PropertyManagerem Bloky
Zvolený nástroj pro bloky vygeneruje obsah pro každý PropertyManager týkající se bloků.
Entity bloku
Tato funkce dokáže identifikovat entity, které patří do bloku. Můžete použít:
Vytvořit blok
. Vyberte jednu nebo více entit skici v grafické ploše a vytvořte blok.
Přidat/odstranit blok
. Vyberte stávající skicu, která obsahuje bloky a přidejte nebo odeberte entity skici, které patří do daného bloku.
Místo vložení
Pomocí této funkce můžete určit bod vložení, za který můžete při přetahování uchopit blok při jeho vkládání do skici. Místem vložení může být například středový bod entity skici. Otočení nebo změna měřítka bloku se provádí kolem místa vložení.
Bloky k vložení
Tato funkce vloží bloky do aktivních skic. Pokud skica obsahuje bloky, budou tyto uvedeny pod položkou Otevřít bloky. Do aktuální skici můžete vložit více kopií stávajících bloků nebo vyhledat jiné existující bloky.
Procházet
Tato funkce vyhledá bloky ke vložení.
Vytvořit odkaz na soubor
Tato funkce připojí blok k externímu souboru bloku a zabrání úpravám aktuální instance daného bloku. Ostatní instance bloku, který vložíte do aktuální skici, budou mít stejné funkce.
Chcete-li upravit blok:
Zrušte výběr políčka Vytvořit odkaz na soubor. Tak budete moci upravovat pouze instance bloku v aktuální skice.
- nebo -
Upravte externí soubor. Změny se tak rozšíří na všechny instance bloku.
Existující vazby
Zobrazí se všechny vztahy mezi aktuálním blokem a ostatními entitami skici. Ostatní entity skici nemusí být bloky. V položce Existující vztahy nejsou uvedeny případné vztahy mezi aktuálním blokem a vnořenými bloky.
Definice
Upravit. Pokud je zrušen výběr položky Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí upravit aktuální instanci bloku.
Vyhledat. Je-li vybrána položka Vytvořit odkaz na soubor, můžete po klepnutí na tuto položku vyhledat blok, na který se má odkazovat.
Parametry
Můžete určit měřítko a úhel. Bloky budou vloženy s měřítkem a úhlem, s nimiž byly uloženy.
Měřítko
. Určete hodnotu pro změnu velikosti bloku vzhledem k aktuální skice.
Úhel
. Nastavte hodnotu změny úhlu, pod nímž byl blok vložen.
Příbuzná témata
Přidat/odstranit bloky
PropertyManager Blok
Bloky
Bloky v dílech a sestavách
Upravit bloky
Rozložit bloky
Vytvořit bloky
Obnovit bloky
