Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Collapse Import a exportImport a export
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Možnosti exportu ve formátu souboru DXF/DWG
Při exportu dokumentů s výkresy SolidWorks jako soubory .dxf nebo .dwg můžete nastavovat různé možnosti.
Chcete-li při ukládání do souboru .dxf nebo .dwg vybrat možnosti exportu do souboru .dxf nebo .dwg, klepněte v dialogovém okně Uložit jako, před klepnutím na tlačítko Uložit na tlačítko Možnosti.
Obecné možnosti
  Verze Vybere cílovou verzi softwaru AutoCAD®.
  Písma Vyberte jednu z následujících možností:
Pouze AutoCAD Standard
Použije mapovací soubor drawingfontmap.txt.
TrueType
  Styly čar Vyberte jednu z následujících možností:
Standardní styly AutoCAD
Mapuje styly čar SolidWorks na obvyklé typy čar aplikace AutoCAD. U aplikace AutoCAD verze R2000 a vyšší mapuje také tloušťku typu čáry na nejbližší hodnotu tloušťky čáry aplikace AutoCAD.
Vlastní styly SolidWorks
Používá styly čar softwaru SolidWorks.
Vlastní mapování SolidWorks do DXF/DWG
  Povolit Exportuje mapování specifikované ve vybraném mapovacím souboru.
  Mapovací soubor Definuje výchozí cílový mapovací soubor
  Nezobrazovat mapování při každém uložení Když vyberete mapovací soubor, potlačí při exportu dialogové okno Mapování SolidWorks do DXF/DWG.
Měřítko výstupu 1:1 (pouze výkresy)
  Povolit Exportuje výkres s měřítkem geometrie modelu 1:1 podle vámi vybraného základního měřítka.
Měřítko listu či papíru se obvykle nepoužívá, když aktivujete tuto možnost.
  Základní měřítko Vybere základ použitý pro měřítko výstupu geometrie 1:1, na základě různých měřítek pohledu výkresu na listu. Pokud jste vybrali nějaký pohled, možnosti základního měřítka obsahují pro pohled hodnoty Zobrazit měřítkoPočet. V opačném případě je zobrazeno měřítko pohledu s nejvyšším počtem. Počet udává počet výskytů tohoto měřítka v daném dokumentu výkresu.
Pohledy jsou seskupeny podle měřítka. Pokud povolíte výstup s měřítkem 1:1, je skupina s největším počtem pohledů exportována s měřítkem 1:1 a zbytek pohledů bude v odpovídajícím měřítku. Pokud list výkresu neobsahuje žádné pohledy, list je exportován v měřítku 1:1.
  Zobrazovat varování v případě zapnutí Zobrazí výstražnou zprávu při povolování změny měřítka listu.
Pokud tyto výstražné zprávy při jejich zobrazení vypnete, můžete je pomocí této možnosti opět zapnout.
Sloučit koncové body
  Povolit slučování Eliminuje mezery mezi koncovými body čáry pro mezery menší než je definovaná tolerance.
  DWG export vysoké kvality Exportuje na vyšší úrovni kvality
Výběr této možnosti může zvýšit čas exportu.
Možnosti exportu splajnu
  Exportovat všechny splajny jako splajny
  Exportovat všechny splajny jako křivky (polyline) Zobrazí splajny v programu AutoCAD jako křivky.
Výkresy s několika listy
  Export pouze aktivního listu
  Export všech listů do jednotlivých souborů Zapíše jednotlivé listy výkresu do souboru se zadaným názvem souboru a číslem jako předponou. Například 00_název_souboru.dwg a 01_název_souboru.dwg.
  Export všech listů do jednoho souboru
  Exportovat všechny listy do papírového prostoru Exportuje listy výkresu do papírového prostoru, místo do prostoru modelu.
Související informace
* Povinné
Stránka:   Možnosti exportu ve formátu souboru DXF/DWG
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
