Měřit
Tato funkce měří vzdálenost, úhel, poloměr a velikost křivek, bodů, povrchů a rovin ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech. Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.
Když nástroj Změřit není aktivní, jsou ve
stavovém řádku
zobrazeny běžně používané míry pro vybrané entity.
Použití nástroje pro měření:
Klepněte na nástroj Změřit
(panel nástrojů Nástroje) nebo na Nástroje, Změřit.
S otevřeným dialogovým oknem Změřit můžete přepínat mezi jednotlivými dokumenty, aniž byste museli toto dialogové okno zavírat. Pokud si aktivujete dokument, který má některé položky již vybrány, informace o měření se automaticky aktualizuje.
Nastavte možnosti tak, jak je popsáno níže.
Vyberte položky pro měření.
V grafické ploše se objeví popisy. Nová měření se při změně výběru automaticky aktualizují.
Klepnutím na
rozbalíte dialogové okno, v němž jsou zobrazeny hodnoty.
Pokud si vyberete samostatnou entitu, je zobrazena velikost této entity (délka hrany, rozměr plochy apod.).
Pokud si vyberete dvě entity, zobrazí se nejmenší vzdálenost mezi nimi.
Chcete-li odstranit položku z aktuálního výběru, klepněte na ni znovu v grafické ploše.
Klepnutím na prázdné místo v grafické ploše zrušíte všechny výběry.
Chcete-li funkci měření dočasně vypnout, klepněte pravým tlačítkem myši do grafické plochy a zvolte Vybrat.
Chcete-li funkci znovu zapnout, klepněte do dialogového okna Změřit.
Možnosti
Rozměry oblouku/kružnice
. Zadejte, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Od středu ke středu
Minimální vzdálenost
Maximální vzdálenost
Jednotky/přesnost
. Zadejte vlastní jednotky míry a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ
. Klepnutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi vybranými entitami v grafické ploše. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
XYZ vzhledem k
. Vyberte souřadný systém:
Promítnuté na
. Zobrazte vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádná
. Průmět a Kolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat rovinu/plochu
. Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). Průmět a Kolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
V Oddělených výkresech se v případě, že model není zaveden, zaznamenávají všechna měření jako 2D promítnutá data.
