Možnosti jednotek
Určete, jak se mají zobrazit jednotky v aktivním dílu, sestavě nebo ve výkresu.
Pokud používáte malé jednotky, jako např. angstromy, nanometry, mikrony, mily nebo mikropalce (milióntiny palce), můžete si vytvořit vhodné šablony jako základ pro dokumenty s těmito jednotkami. Šablony mohou obsahovat např. tato nastavení:
Postup nastavení jednotek pro aktivní dokument:
Klepněte na Možnosti
, nebo vyberte Nástroje, Možnosti.
Na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Jednotky.
Vyberte některou z níže popsaných možností a klepněte na OK.
Systém jednotek
Vyberte požadovaný systém jednotek. Pomocí matice pod možnostmi nastavte konfigurovatelné možnosti pro svůj výběr.
MKS (metr, kilogram, sekunda)
CGS (centimetr, gram, sekunda)
MMGS (milimetr, gram, sekunda)
IPS (palec, libra, sekunda)
Vlastní. Umožňuje nastavit položky Jednotky délky, Jednotky hustoty a Síla.
Matice
Možnosti, které jsou přístupné v matici, závisí na typu otevřeného dokumentu a na vybraném systému jednotek. Matice je rozdělená na:
Chcete-li zobrazit duální kótování, vyberte položku Zobrazení duálního kótování v možnostech Detailování.
Vyberte jednotky pro Délku, Hmotnost a Objem na jednotku. Fyzikální vlastnosti (povrchová plocha, objem, těžiště atd.) jsou založeny na této jednotce Délky, a ne na jednotce délky zadané systémem jednotek dokumentu. Jednotky mohou být smíšené; například momenty setrvačnosti jsou jednotky Hmotnost*Délka^2, proto mohou být gramy*čtvereční palce.
Pro všechny systémy jednotek můžete zadat počet desetinných míst.
Pro Vlastní systém jednotek můžete nastavit jednotky Času, Síly, Výkonu a Energie .
Určení přesnosti
Kde je to možné, můžete zadat přesnost jako počet desetinných míst nebo jako Zlomky. Platí následující pravidla:
Vyberte nanejvýš 8 desetinných míst.
V případě kótování délky, je-li výběr jednotek pod položkou Základní jednotky milióntiny palce, mily, palce nebo stopy a palce, můžete vybrat Zlomky místo Desetinných míst.
Pod položkou Další:
Pokud vyberete Zlomky, můžete vybrat možnost Zaokrouhlit na nejbližší zlomek.
Pokud vyberete stopy a palce, můžete zvolit možnost Převést z formátu 2'4" do 2'-4".
Aplikace SolidWorks používá pro stopy a palce formát 2'-4". Pokud importujete dokument s formátem 2'4" pro stopy a palce, můžete dokument převést na formát 2'-4".
Jakmile jednou převedete dokument na formát 2'-4", nelze jej převést zpět na formát 2'4".
