Připojit k vlastnosti
K textu poznámky můžete připojit hodnotu vlastnosti dokumentu, uživatelské vlastnosti nebo vlastnosti určité pro konfiguraci. Vlastnosti můžete také připojit k řádkům v tabulce kusovníku. Pokud se hodnota vlastnosti změní, změní se automaticky i připojený text.
Návod na připojení textu k vlastnosti:
Na panelu nástrojů Úprava formátu poznámky klepněte na Připojit k vlastnosti
Vyberte místo, odkud se má připojení uskutečnit:
Aktuální dokument. Vlastnost spojená s výkresem.
Z modelu v pohledu, ke kterému je popis připojen (jen pro výkresy). Specifický pohled dílu nebo sestavy na listu výkresu, kde je připojena poznámka.
Z modelu v pohledu upřesněném ve vlastnostech listu (jen pro výkresy). Díl nebo sestava zobrazená v pohledu. V dialogu Vlastnosti listu zvolte pohled pod položkou Použít hodnoty uživatelských vlastností z modelu zobrazeného v.
Ze součásti, k níž je model připojen (dokumenty sestavy a dílu a dokumenty výkresu sestavy). Jedna z mnoha součástí v pohledu sestavy.
Ze dostupného seznamu vlastností závislého na vaší volbě v 2. kroku vyberte vlastnost a místo, kam chcete vložit poznámku.
Dokument dílu nebo sestavy. Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností.
List výkresu nebo formát listu. Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu výkresu, včetně všech uživatelem definovaných vlastností.
Pohled výkresu. Seznam obsahuje vlastnosti dokumentu modelu zobrazeného v pohledu. (Je-li pohled vybrán při vložení poznámky nebo je-li poznámka připojena k modelu ve výkresu, patří poznámka k pohledu.)
POZNÁMKA:Všechny dokumenty mají vlastnosti definované systémem. Výkresy mají vlastnosti definované systémem, které můžete použít k
uživatelským úpravám formátu listu
. Více informací o vlastnostech dokumentu v poznámkách najdete v sekci
Připojování poznámek k vlastnostem dokumentu
Chcete-li přidat novou uživatelskou vlastnost nebo upravit stávající, klepněte na možnost Vlastnosti souboru a upravte vlastnosti na záložkách Souhrnné informace – Vlastní a určité pro konfiguraci.
Vyberte si ze seznamu vlastnost definovanou systémem nebo uživatelskou vlastnost a klepněte na OK.
Připojený text je hodnota přidružená k vlastnosti, ke které je připojená.
Použití předpon pro uživatelské vlastnosti připojené k poznámkám:
Předpona
Vyhodnoceno z:
$PRP:
Z aktuálního dokumentu
$PRPSHEET:
Modelu v pohledu upřesněném ve vlastnostech listu.
Je-li model uvedený ve Vlastnostech listu pro uživatelské vlastnosti Výchozí, používá se pro poznámky v pohledech výkresů model v pohledu výkresu, do něhož poznámka patří.
Pro listy a poznámky formátů listů se použije první pohled ve stromu FeatureManageru.
Je-li pohled vybrán, použije se ve všech případech model pro daný pohled.
$PRPVIEW:
Model v pohledu výkresu, k němuž patří poznámka
$PRPMODEL:
Součást, ke které je popis připojen
Připojení ke kótám se vyhodnocuje z aktivního dokumentu.
Pokud jste vybrali Pohled, Proměnné v popisech s odkazy a přidáte nebo upravíte poznámku ve formátu listu, zobrazí se proměnná pro název vlastnosti (ve formátu $PRP:"název vlastnosti" nebo $PRPSHEET). Když se vrátíte k úpravám listu, zobrazí se hodnota vlastnosti, pokud je nalezena. Nelze-li najít hodnotu vlastnosti, bude proměnná pro název vlastnosti zobrazená na listu.
Pokud nemůže být zaveden vhodný dokument pro uživatelské vlastnosti podle výše uvedených pravidel, platí následující:
V režimu úprav listu jsou všechny poznámky formátu listu prázdné. Všechny poznámky listu a pohledu výkresu zobrazují názvy svých vlastností.
V režimu úprav formátu listu zobrazují všechny poznámky formátu listu názvy svých vlastností.
POZNÁMKA: Když je poznámka ve výkresu připojena k uživatelské vlastnosti nebo kótě a poté se tato vlastnost nebo kóta vymaže, poznámka zobrazí CHYBA!
<název proměnné>. Parametrický text je zachován a pokud si jej chcete zobrazit, můžete poklepat na poznámku. Jakmile je vlastnost nebo kóta dostupná, poznámka se aktualizuje na správnou hodnotu. Ostatní položky v poznámce nejsou dotčeny.
Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit chybu propojení. Vyberte nebo zrušte výběr Zobrazit, Chyby v odkazech na popisy.
