Nastavte čidla na sledování vybraných vlastností dílů a sestav a upozorní vás, pokud se hodnoty odchylují od limitů, které jste určili.
Pro vytvoření čidla klepněte pravou myší na složku Čidla
ve stromu FeatureManager, zvolte Přidat čidlo, a nastavte parametry v PropertyManageru.
Typ čidla
Data simulace |
Definuje umístění pro měření výsledných množství v simulacích. Více informací o použití čídel v simulacích najdete v Nápovědě SolidWorks Simulation: Čidla. |
Fyzikální vlastnosti |
Sleduje vlastnosti jako je Hmota, Objem, a Plocha. |
Kóta |
Sleduje rozměry, které jste vybrali. |
Detekce kolizí |
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje, zda v sestavě existují přesahy mezi součástmi, které jste vybrali. |
Vzdálenost |
(K dispozici jen v sestavách.) Sleduje kolize v sestavě mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Motion data |
(K dispozici pouze s doplňkovým modulem SolidWorks Motion). Definuje čidlo z výsledku pohybové studie:
- Odkazuje se na výsledek existující pohybové studie, když vyberete obrázek ze seznamu.
- Vytvoří nový obrázek na referenci, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat.
Čidla aplikace Motion Data můžete vytvářet pouze tehdy, když máte ke svému modelu přidruženou studii typu pohybová analýza.
Pohybová studie |
Pro čidla Data pohybu specifikuje tam, kde je definován odkazovaný výsledek, studii typu Motion Analysis. |
Výsledky pohybové studie |
Pro čidla Data pohybu udává odkazovaný výsledek nebo povoluje vytvoření nového výsledku, když v seznamu vyberete možnost Nový obrázek Motion a poté klepnete na možnost Pokračovat. |
Vlastnosti
Vlastnosti se mění v závislosti na typu čidla.
Pro čidla sledující
Fyzikální vlastnosti:
Vyberte typ fyzikálních vlastností:
- Hmotnost
- Objem
- Plocha
- Těžiště X
- Těžiště Y
- Těžiště Z
Entity k monitorování |
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat díly, objemová tělesa, sestavy nebo součásti. |
Hodnota |
Uvádí aktuální hodnotu vlastnosti. |
Pro čidla sledující
Kótu:
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. |
Hodnota |
Uvádí aktuální hodnotu měření. |
Pro čidla sledující
Kontrolu přesahů:
Součásti pro ověření |
Uvádí entity, které chcete sledovat a které vyberete v grafické ploše. Entity mohou obsahovat součásti nebo celou sestavu. |
Hodnota |
Ukazuje, zda byly zjištěny přesahy mezi vybranými entitami. |
Vyhodnotit dotyk jako kolizi |
Zaznamená dotýkající se součásti jako kolize. |
Zobrazit ignorované kolize |
Pokud je toto vybráno, jsou šedě zobrazeny ignorované přesahy pod položkou
Výsledky
v PropertyManager Kontrola přesahů. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované kolize nebudou v seznamu zobrazeny.
Vyhodnotit podsestavy jako součásti |
Když vyberete tuto možnost, podsestava je považována za jednu součást, aby nebyly zaznamenány kolize mezi součástmi této podsestavy. |
Včetně přesahů vícetělových dílů |
Informuje o přesahu mezi tělesy v rámci vícetělových prvků. |
Vytvořit složku pro šrouby |
Oddělí přesahy mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod
Výsledky v PropertyManager Kontrola přesahů. |
Pro čidla sledující
Vzdálenost:
Hodnota |
Určuje, zda dochází ke kolizím mezi definovanou čárou a vybranými součástmi. |
Umístění čidla vzdálenosti |
Definuje počátek snímající čáry. Vyberte vrchol, bod skici, hranu (střed hrany), nebo plochu (střed plochy).
Směr čidla vzdálenosti |
Definuje směr snímající čáry. Vyberte rovnou hranu, kulatou hranu, line, čáru skici, rovinnou plochu nebo válcovou plochu. Pokud výsledná snímací čára přesahuje v nesprávném směru, klepněte na Opačný směr. |
Sledované součásti |
Seznam entit, které chcete sledovat. Vyberte alespoň jednu součást sestavy nebo podsestavy. |
Rozmezí čidla vzdálenosti |
Definuje délku snímající čáry. |
Pro čidla Data pohybu:
Jednotky |
Označuje jednotky použité k výpočtu výsledných hodnot. Chcete-li definovat jednotky pro výpočty pohybů, klikněte na položku nabídky (stavový řádek).
Kritérium |
- Model Max
- Maximální hodnotu výsledku definuje čidlo.
- Model Min
- Minimální hodnotu výsledku definuje čidlo.
- Model Průměr
- Průměrnou hodnotu výsledku definuje čidlo.
- RMS
- Střední kvadratickou hodnotu výsledku definuje čidlo.
- Hodnota v určitém čase
- Výslednou hodnotu vypočítanou ve vámi zadaném čase definuje čidlo.
Oznámení
Výstrahy vás okamžitě upozorní, jakmile se hodnota čidla odchýlí od limitů, které jste určili. Když čidlo spustí výstrahu, je toto čidlo označeno ve stromě FeatureManager. Zvolte Výstraha a nastavte operátora a limity.
Pro čidla s numerickými hodnotami určete operátora a jednu nebo dvě numerické hodnoty. Operátory zahrnují:
- je větší než
- je menší než
- je přesně
- není větší než
- není menší než
- není přesně
- je mezi
- není mezi
Pro čidla sledující
Kontrolu přesahů určete:
je pravda |
Aktivuje výstrahu, když je zjištěn přesah. |
je chybné |
Aktivuje výstrahu, když není zjištěn přesah. |
