Skrýt obsah
Chyby vazeb
Značky vazeb ve stromu FeatureManageru a chybové hlášení
Ikona
Chybová zpráva
Vysvětlení
Postup
(žádné)
(žádné)
Vazba je v pořádku.
Neprovádět žádnou akci.
Typ vazby není aktivní
Příklad:
Soustředná1
(žádné)
Vazba je v pořádku. Některý z dílů, které tvoří vazbu, je potlačený a proto je vazba dočasně neaktivní. Poté, co bude díl uvolněn, se vazba znovu aktivuje.
"Tato vazba danou sestavu přeurčuje. Zvažte odstranění některých přeurčujících vazeb"
nebo
"Tuto vazbu nelze vyřešit. Zvažte:
  • Odstranění této vazby.
  • Přesunutí sestavy blíže požadovanému řešení pomocí přetažení.
  • Přidání více vazeb k podrobnější definici sestavy.
  • Změnu schématu vazby."
Příčiny:
  • Jiná vazba v sestavě narušuje tuto vazbu (u problematické vazby se zobrazí tato značka ).
  • Tato vazba a další existující vzdálenostní nebo úhlová vazba jsou navzájem nadbytečné.
  • Tato vazba se snaží nalézt součást, která je fixní.
Vyhledejte ostatní vazby, které mají značku . Pokud naleznete některé vazby s touto značkou, prošetřete je, protože takové vazby jsou většinou příčinou této chyby.
Viz. Metody na opravu předefinovaných a nadbytečných vazeb
Různé zprávy; například:
"Jedna z entit v této vazbě je potlačená, neplatná, nebo již neexistuje."
Tato vazba je nadbytečná, protože jedna z entit (plocha, hrana, rovina, atd.) již není v modelu.
Důvodem této chyby je úprava, potlačení nebo odstranění prvku dílu, nebo výměny dílu za jiný díl, který neobsahuje vazbu.
Tato chyba nenastane, pokud bude potlačen celý díl.
Pokud je k dispozici podobná entita, upravte vazbu a nahraďte chybějící entitu novou entitou, nebo použijte metodu Nahradit entity vazby.
Dalším řešením je odstranit tuto vazbu a vytvořit jinou vazbu, která bude plnit stejnou funkci.
 "Válce nejsou soustředné. Vzdálenost mezi středy je <n mm>."
Tato vazba se snaží posunout součást, která je buď fixní a nebo je omezena jinými vazbami, a proto ji nelze posunout.
Příklady:
* Povinné
Stránka:   Chyby vazeb
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
