Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Expand Výkresy a detailní určeníVýkresy a detailní určení
Collapse Import a exportImport a export
Expand Návrh ve velkém měřítkuNávrh ve velkém měřítku
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Expand Hlavní pojmyHlavní pojmy
Skrýt obsah
Soubory Pro/ENGINEER
Překladač Pro/ENGINEER importuje a exportuje soubory Pro/ENGINEER®.
Pro/ENGINEER akceptuje v názvech svých souborů jen znaky ASCII. Když uložíte dokument SolidWorks jako soubor Pro/ENGINEER, budou veškeré znaky, které neodpovídají ASCII, nahrazeny podtržítkem (_).
Import souborů Pro/ENGINEER do SolidWorks
Překladač Pro/ENGINEER importuje soubory dílů nebo sestav Pro/ENGINEER jako dokumenty dílů nebo sestav SolidWorks. Importují se atributy, prvky, skici a kóty daného dílu Pro/ENGINEER. Pokud nejsou podporovány všechny prvky souboru, můžete se rozhodnout pro import souboru buď jako objemové tělo, nebo jako povrchový model. Překladač Pro/ENGINEER podporuje import volných křivek, drátových modelů a dat povrchů.
Při importu sestavy můžete kontrolovat, jak se jednotlivé součásti naimportují. Podporovány jsou i podsestavy.
Chcete-li importovat omezení sestavy, vyberte v dialogu možností překladače možnost Importovat omezení součásti. Omezení Pro/ENGINEER budou převedena na vazby sestav SolidWorks. Všechny základní typy vazeb, plus omezení Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše), Point on Edge (Bod na hraně) a Edge on Surface (Hrana na ploše) jsou podporované. bsp;Pokročilejší omezení pohybu Pro/ENGINEER jako například Převody a referenční roviny, referenční body a referenční osy, nejsou podporovány.
Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS.
Do SolidWorks můžete importovat prvky oříznutí povrchů a prodloužení povrchů Pro/ENGINEER. Tyto prvky se načítají ze souboru Pro/ENGINEER a mapují do SolidWorks.
Export dokumentů SolidWorks jako souborů Pro/ENGINEER
Překladač Pro/ENGINEER exportuje dokumenty dílů nebo sestav jako soubory dílů nebo sestav Pro/ENGINEER. Systém SolidWorks exportuje pouze objemy a povrchy, nikoli data prvků.
Informace o verzích
Příbuzná témata
Import souborů dílů Pro/ENGINEER
Import souborů sestav Pro/ENGINEER
Export dokumentů jako souborů Pro/ENGINEER
* Povinné
Stránka:   Soubory Pro/ENGINEER
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
