Skrýt obsah
Uživatelské vlastnosti v panelu úloh
Použijte záložku Uživatelské vlastnosti v Panelu úloh pro zobrazení a zadejte uživatelské vlastnosti a vlastnosti specifické pro konfiguraci do souborů SolidWorks. Data, která zadáte na záložce Uživatelské vlastnosti se napíší do záložek Uživatelské aSpecifické pro konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace.
V sestavách můžete přiřadit vlastnosti několika dílům současně. Pokud v sestavě zvolíte zjednodušenou součást, můžete zobrazit uživatelské vlastnosti součásti v panelu úloh, aniž by jste ji museli vyřešit. Pokud upravíte nějakou hodnotu, budete vyzváni k vyřešení součásti, aby mohla být změna uložena.
Přizpůsobení záložky uživatelských vlastností
Záložka Uživatelské vlastnosti je upravitelné rozhraní. Ve firmách s více uživateli SolidWorks vytváří záložky přizpůsobené pro použití každého uživatele většinou jedna osoba, například vedoucí nebo administrátor. Administrátor přizpůsobí záložku použitím Tvůrce záložky vlastností, který je samostatným nástrojem, do kterého je přístup z nabídky Windows Start. Administrátor vytvoří různé verze pro díly, sestavy a výkresy.
Pokud v SolidWorks ještě neexistuje šablona pro typ dokumentu, která je aktivní, administrátor může klepnout na Vytvořit nyní pro přístup do Tvůrce záložky vlastností.
Pokud administrátor provede změny na šabloně v době, kdy máte SolidWorks otevřené, klepněte v záložce Vlastnosti uživatele na a pak stiskněte F5 pro aktualizaci obrazovky.
Zadání vlastností
Pole, která jsou k dispozici pro zadání dat, se mění v závislosti na typu dokumentu, který je aktivní a polích, které administrátor definoval pro tento typ dokumentu. Pokud je k dispozici více než jedna šablona pro aktivní typ dokumentu, zvolte šablonu ze seznamu. Pro zvolení jiné šablony klepněte na v dolní části okna.
Typy dostupných polí jsou zobrazeny v tabulce uvedené níže. V tabulce Uživatelské vlastnosti je každé pole označeno jako definované administrátorem a může obsahovat hodnoty buď předdefinované administrátorem nebo původně zadané uživatelem. Údaje, které zadáte do pole, jsou zapsány do záložek Uživatelský aSpecifický pro konfiguraci v dialogovém boxu Souhrnné informace, když opustíte pole, a jsou uloženy, když uložíte dokument.
Můžete také zadávat vlastnosti přímo do záložek Vlastní a Závislý na konfiguraci v dialogovém okně Souhrnné informace. Klepnutím na Další vlastnosti ve spodní části panelu si otevřete dialogové okno.
Skupinové rámečky zahrnují odpovídající prvky.
Do textových polí lze zadat volný text, datum nebo hodnoty Ano/Ne podle specifikace administrátora.
Pokud je pole nastaveno pro zadání datumu, můžete datum zadat v jakémkoliv formátu. Program převede hodnoty na syntax používanou operačním systémem vašeho počítače.
Pole seznamu zobrazují seznam hodnot textu definovaných administrátorem.
Čísla polí přijímají numerické hodnoty.
Zaškrtávací políčka se přepínají mezi dvěma předem definovanými hodnotami. V každém se stavů (zaškrtnuto a nezaškrtnuto) mohou být k dispozici různé elementy.
Přepínače dovolují volbu jedné ze dvou nebo tří předem definovaných hodnot. V každém ze stavů mohou být k dispozici různé elementy.
* Povinné
Stránka:   Uživatelské vlastnosti v panelu úloh
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2012 SP05
