Podrobné vlastnosti dokumentu zahrnují specifikace pro kóty, popisy a tabulky. Norma skicování zahrnuje sadu vlastností dokumentu detailního určení, které můžete použít u několika skic. Můžete vytvořit a přizpůsobit normy skicování pro dokument výkresu.
Máte následující možnosti:
Uložit normy skicování do souboru, archivovat je a odeslat je ostatním.
- Importovat normy skicování z uloženého souboru norem.
- Uložte nastavení vlastní normy k šabolonám výkresů.
- Přejmenovat, kopírovat nebo smazat vlastní normy.
Můžete vytvořit přizpůsobené normy skicování klepnutím na Možnosti
(základní panel nástrojů) a pak výběrem Vlastnosti dokumentu.
Uživatelská nastavení pro vlastnosti dokumentu zahrnují:
Celková norma skicování je uložena pod upraveným jménem, aby se zabránilo přepsání pevné normy, když:
Vyberete jednu z pevných celkových norem skicování, jako je ANSI nebo ISO.
- Změníte detailní vlastnost dokumentu.
Přizpůsobení normy skicování
Pro účely tohoto příkladu předpokládejme, že požadavky na normu skicování pro vaši společnost obsahují:
Celková norma skicování: ANSI
- Základní norma pro značky svaru: GB
- Tloušťka odkazových čar pro všechny popisy a kóty: 0.20mm
Postup nastavení těchto požadavků:
Klepněte na Možnosti
(Základní panel nástrojů).
- Ze záložky Vlastnosti dokumentu vyberte bodNorma skicování.
- Vyberte ANSI pro Celkovou normu skicování.
- Vyberte a zvolte GB jako Základní normu pro značku svaru.
- Zvolte pro každý typ popisu a kóty Vlastní velikost pro Tloušťku odkazové čáry a zadejte 0,20 mm.
- Zvolte Normu skicování a klepněte na Uložit do externího souboru.
- Po výběru vhodného adresáře klepněte na Uložit – tím uložíte soubor norem .sldstd.
Klepněte na tlačítko OK.
Všichni uživatelé se mohou řídit podle uložené normy poté, co ji načtou. Pro načtení uložené normy zvolte a klepněte na
Načíst z externího souboru.
