Nastavení možností použití
Místo používání dílu, způsob dopravy a likvidace po skončení životnosti mají na životní prostředí významný dopad.
V podokně úloh Sustainability v části Použití použijte rozbalovací seznam Oblast nebo klepněte na mapu a vyberte oblast, kde bude díl používán.
Podle vybrané oblasti v části Použití dojde k nastavení výchozích hodnot v položkách Doprava a Životnost podokna úloh.
V aplikaci SustainabilityXpress lze tyto hodnoty změnit pouze změnou oblasti Použití.
V plné verzi aplikace Sustainability tyto hodnoty můžete upravit.
Používáte-li plnou verzi aplikace Sustainability:
Chcete-li přidat nebo upravit režim Doprava, klepněte na příslušné tlačítko a upravte otevřené pole.
Můžete vybírat z následujících možností:
Pokud pole upravujete, změní barvu na žlutou a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, kterým můžete vrátit zpět výchozí hodnoty.
- V části Životnost jsou hodnoty propojeny tak, aby vždy odpovídaly 100 %.
Pokud změníte procenta hodnoty likvidace výrobku, dotčené pole změní barvu na žlutou a zobrazí se tlačítko Obnovit výchozí nastavení, kterým můžete vrátit zpět výchozí hodnoty.
