Systém kontroly
Prostřednictvím nástroje Systém kontroly nastavujete požadavky na hodnocení dokumentu pomocí aplikace SolidWorks Design Checker. Okno systému kontroly je rozděleno na části:
Dialogovým pohledem. Tento pohled zobrazuje kontroly v dokumentu výkresu, u nichž můžete některá kritéria upravit. Klepněte na Zobrazit všechny kontroly, pro přecházení mezi kontrolami pouze pro aktuální záložku a všechny kontroly v dokumentu. Klepnutím na záhlaví kontroly pro sbalení nebo rozbalení.
Souhrnným pohledem. Zobrazuje zhuštěný náhled dokumentu požadavků společně s parametry a hodnotami pro každou kontrolu. Klepněte na kontrolu pro další podrobnosti.
Možnosti. Nastavuje možnosti pro aktivní dokument požadavků.
Normy skicování (ANSI, ISO, DIN, JIS, BSI, GOST a GB) jsou k dispozici společně se sadou integrovaných souborů norem. Můžete zavést jakoukoliv normu skicování, která je k dispozici a podívat se na uživatelská nastavení dokumentu. Soubor norem pro skicování je umístěn ve složce
install_dir
\dsgnchk\Data.
Spuštění Systému kontroly:
Klepněte na příkaz Systém kontroly
(plovoucí nabídka
Design Checker, panel nástrojů Nástroje) nebo Nástroje, Design Checker, Systém kontroly.
Dialog
Vítá vás aplikace SolidWorks Design Checker
slouží k vytvoření dalších souborů norem, otevření stávajícího souboru norem, k přístupu k nápovědě nebo práci s kurzem Design Checker.
Klepnutím na příkaz Nový
nebo Soubor, Nový vytvořte nový dokument s požadavky.
- nebo –
Klepnutím na příkaz Otevřít
nebo Soubor, Otevřít otevřete stávající dokument s požadavky.
V okně SolidWorks Design Checker klepněte na záložku níže a nastavte požadavky dokumentu a Kritičnost
Nastavení v poli Preferované hodnoty automatické opravy se automaticky použijí na neúspěšné kontroly při volbě možnosti
Automaticky zkontrolovat vše
nebo
Opravit vybrané
Klikněte na Uložit
nebo vyberte Soubor, Uložit.
Dokument je uložen s příponou .swstd.
Můžete nastavit umístění souborů Kontrola návrhu v
bsp;Možnosti
.umístění souborů.
Nyní můžete spustit Kontrola aktivního dokumentu, abyste zkontrolovali, zda dokument vyhovuje vybrané normě skicování.
Systém kontroly
