Na záložce Vytvoření v dialogu Vačka jsou hodnoty vačky, jako například tloušťka polovýrobku a průměr nástroje.
Klepněte na Vačky
(panel nástrojů Toolbox) nebo klepněte na . V dialogovém okně Vačka klepněte na Vytvoření.
Kruhové vačky
Popis |
(Jen pro čtení.) Zobrazí typ vačky a počet definicí pohybu. |
Metoda vytvoření |
Vnější průměr a tloušťka polovýrobku |
Určuje vnější průměr kruhové vačky a tloušťku vačkového kotouče.
Průměr a délka předního náboje |
Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na přední straně vačky. Přední strana je ta, kde je ve vačce zářez pro plochu slepé dráhy.
Průměr a délka zadního náboje |
Určuje průměr díry a vzdálenost od povrchu vačky k vrcholu náboje na zadní straně vačky. Zadní strana je ta, kde je ve vačce zářez pro vačku s plochou pro slepou dráhu.
Poloměr zaoblení a zkosení polovýrobku |
Určuje poloměr zaoblení mezi nábojem a povrchem vačky a hodnotu zkosení na horní ploše náboje.
Průměr díry skrz |
Určuje průměr díry, která prochází nábojem.
Typ a délka vodicí plochy |
Určuje typ dráhy a hloubku. Vyberte jednu z následujících možností:
Slepá - zadejte hloubku dráhy vačky na povrchu vačky. Hodnota Hloubky nemůže překročit Tloušťku polovýrobku.
- Průchozí
Typ a hodnota rozlišení |
Určuje typ a hodnotu rozlišení. Dráhy vačky se skládají z oblouků, křivek a přímek, jejichž body jsou vypočítány na základě výběrů na záložce Pohyb. Rozlišení nebo toleranci mezi body na těchto entitách můžete ovládat. Vyberte jednu z následujících možností:
Toleranci tětiv - maximální vzdálenost křivky od tětivy mezi dvěmi po sobě jdoucími body.
- Přírůstek úhlu - maximální úhel mezi dvěmi po sobě jdoucími body křivky.
Plochy dráhy |
Určuje způsob vytvoření dráhy. Zvolte Vnitřní, Vnější nebo Obě v závislosti na Typu dráhy.
Naslepo |
Průchozí |
Vnitřní |
Vnější |
Nnepoužitelné |
Oba |
Oblouky |
Vytvoří dráhu vačky pomocí série tečných oblouků. Když je toto políčko prázdné, dráha vačky je vytvořena pomocí série přímek.
Lineární vačky
Popis |
Metoda vytvoření |
Tloušťka polovýrobku |
Šířka polovýrobku |
Délka polovýrobku |
- Průchozí
Určuje maximální Přírůstek pohybu na definici pohybu.
Plochy dráhy |
Naslepo |
Průchozí |
Horní |
Dolní |
Oba |
Oblouky |
