Použijte stránku Nastavení uživatele pro nastavení předvoleb pro operace Toolbox.
Zobrazení strany
Nastavení uživatele:
Z nabídky Windows klepněte .
- Klepněte na 3 – Nastavení uživatele.
Soubory
Vytvořit konfigurace |
Při každém použité nové velikosti určité součásti, přidá konfiguraci do souboru hlavního dílu. Tato možnost vytvoří méně souborů dílu, ale velikost souborů s mnoha konfiguracemi se zvětšuje a způsobuje nárůst velikosti sestavy. Pokud je Toolbox spravován pomocí Enterprise PDM, vytvoří se nová verze souboru při každém přidání konfigurace, což má za následek velký počet verzí. Použijte rezervní úložiště Enterprise PDM k odstranění starých verzí z úschovny.
Vytvořit díly |
Pokaždé, když použijete novou velikost určité součásti, se vytvoří nový individuální soubor dílu. Soubory dílů jsou menší, ale vzniká více souborů.
Přetažením +Ctrl vytvořit díly |
Standardní přetažení se chová jako příkaz Vytvořit konfigurace. Ctrl- přetažení se chová jako příkaz Vytvořit díly. |
Vytvořit díly v tomto adresáři |
Určuje složku pro díly vytvořené, když jsou vybrané možnosti Vytvořit díly nebo Přetažením +Ctrl vytvořit díly. Pro síťové instalace Toolbox určuje instalační sdílenou složku Toolbox.
Pokud Enterprise PDM spravuje Toolbox , zadejte Průvodce dírami a složka Toolbox v SolidWorks dialogu Možnosti systému - Průvodce dírami/Toolbox.
Zápis do dokumentů jen pro čtení
Před zápisem nejdříve změnit stav dokumentu, který je jen pro čtení |
Určuje, že Toolbox dočasně změní atribut jen pro čtení, aby jste mohli provést změnu v souboru, jako například vytvoření konfigurace pro novou velikost součásti. Po provedení změny Toolbox přepne atribut souboru zpět na jen pro čtení. Tato možnost umožní více uživatelům provést změny ve stejném dokumentu, protože přístup pro zápis je k dispozici jen během změny. Dokumenty, které jsou jen pro čtení kvůli právům uživatelů nebo nastavení zabezpečení v operačním systému nejsou ovlivněny.
Při zápisu do dokumentu, který je jen pro čtení došlo k chybě |
Toolbox nemůže změnit dokumenty je pro čtení. Zobrazí se chybová hláška.
Zvolte tuto možnost, pokud spravujete soubory součásti Toolbox prostřednictvím systému PDM.
Čísla dílu
Stejné číslo dílu můžete přiřadit více než jedné konfiguraci dílu Toolbox, pokud jsou díly geometricky shodné. Například v případě že je geometrie shodná, byste mohli ponechat shodné číslo dílu, ale změnit hodnotu uživatelské vlastnosti.
Povolit duplicitní čísla dílů pro součásti, které jsou geometricky shodné |
Umožňuje přiřadit stejné číslo dílu více než jednomu dílu Toolbox. |
Označení (pouze pro AS, DIN, GB, ISO, IS a KS)
Označení je název součásti specifikovaný v regulační normě. Označení jsou uvedena v části Označení na seznamu konfigurací součásti na straně
Přizpůsobit Hardware
Zvolte jednu nebo více možností k použití označení pro součást jako vlastnost SolidWorks:
Ve stromu FeatureManager zobrazit jako Název součásti
- V kusovníku zobrazit jako Číslo dílu
- V kusovníku zobrazit jako Popis
