Utilisez ce PropertyManager pour extraire des sous-maillages du modèle en tant que surfaces. Vous pouvez ensuite convertir les surfaces en volumes à l'aide des outils de surface SolidWorks (Ajuster, Coudre et Epaissir). Pour extraire les surfaces manuellement, sélectionnez un sous-maillage, puis un type de surface sous Paramètres de face.
Modèle avant l'extraction des surfaces
Modèle après l'extraction de deux surfaces cylindriques et deux surfaces B-spline
Lors de l'extraction de surfaces, des sous-maillages saillants (flèches) peuvent apparaître; ce sont des transitions entre les régions de maillage primaires. Les régions de maillage montre habituellement une grande variation de géométrie, telle qu'une courbure. Vous ne convertissez pas les sous-maillages saillants en surfaces durant la création de surface guidée, mais vous créez ces surface plus tard dans SolidWorks.
Extraction de surfaces
Régions non spécifiées |
Indique le nombre de sous-maillages qui n'ont pas été extraits.
Faces extraites |
Indique le nombre de sous-maillages qui ont été extraits comme surfaces.
Extraction globale
Extraire toutes les faces |
Lorsque cela est possible, cette option extrait tous les sous-maillages comme surfaces analytiques. Le nombre de sous-maillages à extraire apparaît à côté de Régions non spécifiées. Lorsque l'extraction est terminée, cliquez sur pour finir le modèle ou sélectionnez des surfaces pour modifier leurs paramètres et leur forme.
Extraire les faces restantes |
Après avoir extrait au moins une surface, le nom du bouton change pour vous permettre d'extraire tous les sous-maillages restants.
Paramètres de face
Exemple d'extraction d'un sous-maillage comme cylindre
. Lorsqu'il se trouve sur une surface, le pointeur affiche une icône indiquant le type de surface extraite.
Surface cachée
Pendant l'extraction des surfaces, vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur les surfaces extraites et sélectionner Cacher.
indique une fonction de maillage, fonction que vous ne pouvez pas cacher.
Liste les surfaces extraites qui sont cachées.
