Collapse AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Références de contrainte
Les références de contrainte spécifient une ou plusieurs entités d'un composant à utiliser pour la contrainte automatique. Lorsque vous faites glisser un composant doté d'une référence de contrainte vers un assemblage, le logiciel SolidWorks tente de trouver d'autres combinaisons renfermant le même nom de référence et le même type de contrainte. Si le nom est identique, mais le type n'est pas le même, le logiciel n'ajoute pas la contrainte. Voici quelques points supplémentaires que vous devez connaître à propos des références de contrainte:
  • Composants. Vous pouvez ajouter des références de contrainte aux pièces et assemblages. Dans les assemblages, vous pouvez sélectionner une géométrie d'assemblage (telle qu'un plan dans l'assemblage) ou une géométrie de composant (telle que la face d'un composant).
  • Propagation de référence de contrainte. Lorsque vous insérez un sous-assemblage dans un assemblage de niveau plus élevé, les références de contrainte définies dans les composants du sous-assemblage, ainsi que celles définies dans le niveau le plus élevé du sous-assemblage, sont disponibles pour les contraintes automatiques.
  • Plusieurs références de contrainte. Un composant peut contenir plusieurs références de contrainte. Le dossier Références de contrainte , dans l'arbre de création FeatureManager, contient toutes les références.
    Un composant dans un assemblage peut, par exemple, avoir deux références de contrainte: boulon et rondelle. Lorsque vous faites glisser une attache avec une référence de contrainte appelée boulon dans l'assemblage, des contraintes sont ajoutées entre les entités avec le même nom de référence de contrainte.
  • Plusieurs entités contraintes. Chaque référence de contrainte peut contenir jusqu'à trois entités contraintes (primaire, secondaire et tertiaire) ayant chacune un type de contrainte et un alignement qui lui sont propres. Pour que deux composants soient automatiquement contraints, leurs références de contrainte doivent avoir le même:
  • Nom
  • Nombre d'entités
  • Type de contrainte pour les entités correspondantes
  • SmartMates. Lorsque le PropertyManager SmartMates est ouvert, le logiciel ajoute des contraintes via les références de contrainte avant d'ajouter des SmartMates géométriques.
Pour définir une référence de contrainte:
  1. Dans une pièce ou un assemblage, cliquez sur Référence de contrainte (barre d'outils Géométrie de référence) ou sur Insertion, Géométrie de référence, Référence de contrainte.
    Le PropertyManager Référence de contrainte apparaît.
  2. Sous Nom de la référence, tapez un nom pour la référence de contrainte.
  3. Sous Entité de référence primaire:
    • Sélectionnez une face, une arête, un sommet ou un plan comme Entité de référence primaire . L'entité est utilisée pour les contraintes potentielles lorsque vous faites glisser un composant dans un assemblage.
    • Sélectionnez un Type de référence de contrainte et un Alignement des contraintes de référence pour définir la contrainte par défaut pour l'entité de référence.
  4. Vous pouvez répéter l'étape 3 pour ajouter des entités secondaires et tertiaires.
  5. Cliquez sur .
    La référence de contrainte est ajoutée à l'arbre de création FeatureManager, dans le dossier Références de contrainte .
Pour capturer une référence de contrainte à partir d'une contrainte existante:
  1. Editez un composant dans le contexte d'un assemblage.
  2. Cliquez sur Référence de contrainte .
  3. Dans le PropertyManager, sous Références à capturer, sélectionnez une entité ou une contrainte.
L'entité, la contrainte et l'alignement de la contrainte apparaissent sous Entité de référence primaire.
  1. Tapez un nom sous Nom de la référence et cliquez sur pour ajouter la référence de contrainte au composant.
* Requis
*Courriel:
Page:   Références de contrainte
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
