Insérer un bloc
Insérez des blocs en ajoutant des occurrences supplémentaires de blocs existants ou parcourez jusqu'à des blocs déjà enregistrés et insérez-les.
Pour insérer un bloc:
En mode Editer l'esquisse, cliquez sur Insérer un bloc
(barre d'outils Bloc) ou sur Outils, Blocs, Insérer.
Dans le PropertyManager, sous Blocs à insérer, vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes:
Ajoutez toutes les relations requises pour contraindre correctement le mouvement.
Dans le PropertyManager, sous Paramètres, réglez les valeurs suivantes:
Cliquez sur
Lorsque vous créez un bloc, vous pouvez choisir de spécifier un point d'insertion. Lors de l'insertion d'un bloc dans un document, les points d'insertion:
Ajoutent un manipulateur qui permet de faire glisser le bloc.
Servent de points de rotation et de mise à l'échelle.
Permettent d'ajouter des relations entre le manipulateur et l'entité d'esquisse.
Pour spécifier un point d'insertion:
Créez une esquisse.
Cliquez sur Créer un bloc
(barre d'outils Bloc) ou sur Outils, Blocs, Créer.
Cliquez sur Point d'insertion pour afficher le manipulateur du point d'insertion
et faites-le glisser vers l'entité d'esquisse et la position requises.
Grâce à l'aimantation de l'esquisse, vous pouvez placer le manipulateur du point d'insertion sur toute entité d'esquisse inférée.
Rubriques connexes
Ajouter/Supprimer des blocs
Le PropertyManager Bloc
Blocs dans les pièces et les assemblages
Editer le bloc
Eclater le bloc
Reconstruire
Travailler avec le PropertyManager Blocs
