Utilisation des fonctionnalités d'esquisses 3D
Contraintes dans les esquisses 3D
Lorsque vous esquissez en mode 3D, vous pouvez effectuer un alignement sur les directions principales X, Y et Z; des contraintes sont alors appliquées Le long de X, Le long de Y et Le long de Z respectivement. Il s'agit de contraintes relatives au système de coordonnées universel.
Lorsque vous esquissez sur un plan, vous pouvez effectuer un alignement sur les directions horizontale ou verticale dans le plan; des contraintes sont alors appliquées horizontalement et verticalement. Il s'agit de contraintes relatives à un plan, à une face plane, etc.
Plans
Vous pouvez créer des plans dans une esquisse 3D. Les attributs des plans 3D comprennent:
Définir. Les plans peuvent être totalement contraints, sur-contraints et sous-contraints.
Relations. Vous pouvez
Déplacer. Déplacez les plans par glissement, redimensionnez-les en faisant glisser les poignées du coin et faites-les pivoter en utilisant les poignées du centre.
Activer. Double-cliquez pour activer un plan.
Lorsque vous utilisez RapidSketch avec n'importe quel outil d'esquisse, un plan est créé sur la face plane sélectionnée.
Affichage
Dans le PropertyManager Propriétés, vous pouvez cacher les cotes, les relations ou les plans.
Lorsque vous esquissez en mode 2D sur un plan 3D, les entités qui ne sont pas sur l'esquisse active sont mises en "sourdine".
Les relations et les cotes qui ne font pas intervenir le plan ou un segment qui s'y trouve sont cachées.
Trièdre d'esquisse
Utilisez le Trièdre d'esquisse
pour limiter le glissement des entités.
Pour afficher le trièdre d'esquisse:
Dans une esquisse 3D, cliquez dans la zone graphique à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Montrer le trièdre d'esquisse.
Alignement du trièdre
Pour aligner le trièdre avec l'origine du composant:
Sélectionnez le trièdre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Aligner avec l'origine du composant.
Pour aligner le trièdre avec la géométrie de composant:
Sélectionnez le trièdre, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris et choisissez Aligner avec...
Sélectionnez une entité d'esquisse.
Vous pouvez faire glisser le trièdre n'importe où dans la zone graphique. Si vous glissez le trièdre sur une surface ou une courbe, ses axes sont orientés vers cette géométrie.
Modification de la géométrie avec le trièdre
Vous pouvez faire glisser le trièdre pour modifier la géométrie de deux manières:
Sélectionnez un axe ou un plan sur le trièdre, puis faites glisser la géométrie le long de cet axe ou dans ce plan.
Faites glisser le trièdre vers un point. Il s'accroche sur ce point et vous pouvez alors faire glisser ce dernier en faisant glisser l'axe ou le plan du trièdre. Même lorsque le trièdre est accroché, vous pouvez toujours faire glisser une autre géométrie.
Verrouillé au point
Rubriques connexes
Utilisation des outils d'esquisse 3D
Relations d'esquisse dans les esquisses 3D
Coter une esquisse 3D
Système de coordonnées dans les esquisses 3D
