Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Définition d'une pression uniforme
Pour appliquer une pression uniforme normale à une face, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Chargements externes bsp;et sélectionnez Pression .
Le PropertyManager Pression apparaît.
  1. Sur le l'onglet Type sous Type, cliquez sur Normale à la face sélectionnée.
  2. Dans la zone graphique, cliquez sur la face à laquelle la pression doit être appliquée.
  1. Sous Valeur de la pression, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez le système d'unités de pression dans Unités .
    2. Saisissez la valeur de pression dans la case Valeur de la pression .
  1. Cliquez sur .
Pour appliquer une pression uniforme à une face dans une certaine direction, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez à droite sur l'icône Chargements externes et sélectionnez Pression .
  1. Sur l'onglet Type sous Type, sélectionnez Utiliser la géométrie de référence.
  1. Cliquez à l'intérieur de la case Faces pour la pression , puis sélectionnez la face sur laquelle la pression variable doit être exercée.
  2. Cliquez dans la case Face, arête, plan, axe de direction puis sélectionnez une entité comme direction.
  1. Sélectionnez un composant de pression selon l'entité que vous choisissez comme direction, conformément à ce qui suit :
  • Si vous sélectionnez une face ou un plan comme direction, sélectionnez l'un des composantes suivantes : Le long du plan selon dir1 , Le long du plan selon dir2 ou Normal au plan .
  • Si vous sélectionnez une arête comme direction, la pression le long de cette arête est sélectionnée par défaut .
  • Si vous sélectionnez un axe comme direction, sélectionnez une des composantes suivantes : Radial , Circonférentiel ou A xial .
    1. Sélectionnez les Unités de pression .
  1. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition d'une pression uniforme
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
