Expand AssemblagesAssemblages
Expand Mises en plan et habillageMises en plan et habillage
Expand Conception à grande échelleConception à grande échelle
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse SimulationSimulation
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Expand GlossaireGlossaire
Masquer le sommaire
Liste des résultats thermiques
Liste des résultats de l'étude thermique active.
Composante
  • Unités . Définit les unités utilisées dans la liste.
  • Composante. Détermine la composante thermique dans laquelle il faut rechercher les valeurs extrêmes. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur Max absolue. Cliquez ici pour une liste des composantes thermiques pouvant être affichées dans la liste.
  • Pas de temps nº . Permet de choisir le pas de temps au niveau duquel les résultats doivent être listés. Disponible pour l'analyse thermique en régime transitoire. Le pas par défaut est 1 pour les analyses thermiques en régime permanent.
Options avancées
  • Plan, axe ou système de coordonnées . Sélectionnez un plan de référence, un axe ou un système de coordonnées pour la liste des contraintes. Utilisé pour les composantes directionnelles uniquement.
  • Extrêmes . Activez cette option pour rechercher les valeurs extrêmes.
    • Critère . Définit le critère des résultats extrêmes. Les valeurs disponibles sont les suivantes : Max absolu, Max algébrique et Min algébrique.
    • Trier par valeur. Si cette option est cochée, elle active le tri de la liste.
    • Lister toutes les valeurs comprises dans les. Définit la plage de valeurs à lister. L'option par défaut liste toutes les valeurs comprises dans une tolérance de 5 % de la valeur extrême.
  • Etendue . Activez cette case à cocher pour spécifier la plage de nœuds à lister. Utilisez cette option pour lister les valeurs séquentiellement avec les numéros de nœuds. Tapez le numéro le plus bas et le numéro le plus élevé des nœuds.
Composantes
Cette option n'est disponible que si l'option Intervalle est sélectionnée sous Options avancées.
  • Lister température et gradients. Liste la température nodale, les trois composantes du gradient de température et le gradient de température résultant.
  • Liste du flux de chaleur. Liste les trois composantes du flux de chaleur bsp;et le flux de chaleur résultant heat flux.
Pour afficher une composante thermique en fonction d'une géométrie de référence sélectionnée, procédez comme suit :
  1. Le cas échéant, créez l'entité de référence à utiliser pour répertorier la composante thermique souhaitée.
Les composantes thermiques qui dépendent des coordonnées de référence sont des gradients de température (sauf le gradient de température résultant) et des flux de chaleur (sauf le flux de chaleur résultant).
  1. Cliquez sur Simulation, Liste des résultats, Thermique.
La boîte de dialogue Liste des résultats thermiques s'ouvre.
  1. Sélectionnez la composante thermique à lister dans Composante.
  2. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la géométrie de référence que vous venez de créer dans l'étape 1.
Assurez-vous que l'entité de référence sélectionnée s'affiche dans la case Plan, axe ou système de coordonnées sous Options avancées.
  1. Définissez les autres valeurs et cliquez sur OK.
La boîte de dialogue Liste des résultats s'affiche et une liste des composantes thermiques sélectionnées s'affiche. Vous pouvez changer les unités d'affichage de la grandeur thermique en sélectionnant les unités de votre choix dans le menu Unités.
  1. Cliquez sur Enregistrer.
bsp;La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre. Vous pouvez enregistrer la liste dans un fichier Excel (*.csv) ou texte (*.txt).
  1. Cliquez sur Fermer.
Rubrique connexe
Liste des résultats
* Requis
*Courriel:
Page:   Liste des résultats thermiques
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
