Le PropertyManager Force/Couple applique des forces, des moments ou des couples présentant une distribution uniforme sur les faces, arêtes, points de référence, sommets et poutres dans toute direction, dans le cadre d'études structurelles.
Type
Définit le type de force à appliquer. Pour appliquer une force ou un moment de torsion à des poutres, consultez la rubrique PropertyManager Force/Moment de torsion (pour les poutres).
Force |
Couple |
- Si vous choisissez Force et sélectionnez Normale, vous pouvez sélectionner des faces et des arêtes de coque.
- Si vous choisissez Force et sélectionnez Direction sélectionnée, vous pouvez sélectionner des faces, des arêtes, des sommets ou des points de référence pour la force. Les points de référence doivent être à l'intérieur des limites du modèle.
- Si vous sélectionnez Moment de torsion, vous pouvez choisir des faces seulement.
Face, arête, plan, axe pour la direction |
Permet de sélectionner une entité pour spécifier la direction du chargement sélectionné. Les entités valides dépendent du type de chargement comme suit :
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Force, vous pouvez sélectionner une face, une arête, un plan ou un axe pour la direction.
- Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur Chargements externes et sélectionnez Couple, vous pouvez sélectionner un axe de référence, une arête ou une face cylindrique.
Dans un assemblage, vous pouvez utiliser une géométrie de référence à partir de l'assemblage ou des composants (pièces et sous-assemblages) de l'assemblage.
Unités |
Détermine les unités utilisées pour saisir les valeurs numériques des composantes de force/moment/couple. Les unités disponibles sont les suivantes : SI, Anglais (IPS) et Métrique (G).
Variation en fonction du temps
Dans le cas d'études dynamiques linéaires et non linéaires, vous pouvez définir une force dépendant du temps.
Linéaire |
Utilise une courbe de temps linéaire par défaut qui passe par les points (0,0) et (tend, Pvalue). Où Pvalue représente la pression spécifiée dans la case Valeur de la pression et tend représente l'Instant de fin spécifié dans l'onglet Solution de la boîte de dialogue Non linéaire. |
Courbe |
Utilise une courbe de temps définie par l'utilisateur. Cliquez sur Modifier pour définir ou importer une courbe de temps. La pression à tout moment est calculée en multipliant la valeur de la pression spécifiée ci-dessus par la valeur Y de la courbe de temps. |
Diagramme |
Affiche la pression réelle dépendant du temps. |
Distribution non uniforme
Définit les options pour une force non uniforme appliquées à des faces ou des arêtes de coque.
Cochez la case d'une composante pour spécifier une distribution non uniforme.
Sélectionnez un système de coordonnées |
Sélectionnez un système de coordonnées pour définir la force non uniforme.
Coefficients d'équation |
Définit les coefficients polynomiaux qui décrivent la variation spatiale de la force dans le système de coordonnées sélectionné. |
En cas d'utilisation de
Coefficients d'équation, les coefficients doivent être spécifiés sur la base des unités des axes X et Y, comme indiqué dans le tableau suivant :
| Système d'unités sélectionné |
Unités de X et Y |
Unités de la valeur |
| SI |
m (mètres) |
N (Newtons) |
| Anglais (IPS) |
in (pouces) |
lb (livres) |
| Métrique (G) |
cm (centimètres) |
kgf (Kilogramme force) |
Paramètres des symboles
Définit la couleur et la taille des symboles de force/couple
Editer couleur |
Sélectionnez la couleur des symboles de pression dans la palette de couleurs. |
Taille des symboles |
Utilisez les flèches pour changer la taille des symboles de pression. |
Montrer l'aperçu |
Active/désactive l'affichage des symboles de pression. |
Remarques :
La distribution d'une force non uniforme est définie par un système de coordonnées de référence et par les coefficients associés d'un polynôme du second degré.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Où:
F(X,Y) = amplitude relative de la force appliquée en un point de coordonnées x et y dans le système de coordonnées sélectionné
X, Y = coordonnées du point dans le système de coordonnées sélectionné
A, B, C, D, E et F sont des coefficients polynomiaux
* indique une opération de multiplication
La valeur saisie dans le champ de force est la valeur réellement appliquée aux entités sélectionnées, si la direction de la force n'est pas inversée sur l'entité géométrique sur laquelle elle est appliquée. Si la direction de la force est inversée le long d'une entité géométrique (face ou arête), la valeur de la force appliquée est égale à la sommation des valeurs absolues des forces appliquées à tous les nœuds sur la face ou l'arête.
Contrairement à l'application de pression variable, les coefficients polynomiaux A, B, C, D, E et F sont uniquement utilisés pour définir la distribution relative de la force. La multiplication de tous les coefficients par une valeur arbitraire ne modifie pas la distribution ni l'intensité de la force.
