Puissance thermique
Le PropertyManager Puissance thermique permet d'appliquer des puissances thermiques aux sommets, arêtes, faces et composants. La valeur spécifiée est appliquée à CHAQUE entité. A titre d'exemple, si vous appliquez une puissance thermique de 1 000 Watts à un sommet, 2 faces et un composant, la puissance thermique totale appliquée est de 4 000 Watts. La valeur de la puissance thermique peut être positive ou négative. Une valeur positive indique du chauffage et une valeur négative, du refroidissement (absorption de chaleur). La puissance thermique est uniquement utilisée pour les analyses thermiques.
Pour définir une puissance thermique, procédez comme suit :
Effectuez l'une des actions suivantes :
Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à droite sur Chargements thermiques
et sélectionnez Puissance thermique
-ou-
Cliquez sur Simulation, Actions extérieures, Puissance thermique.
-ou-
Cliquez sur Chargements thermiques, Puissance thermique
(barre d'outils Simulation).
Le PropertyManager Puissance thermique apparaît.
Dans la zone graphique, sélectionnez les sommets, arêtes, faces et composants souhaités.
Pour sélectionner d'un seul coup toutes les faces exposées à l'extérieur, cliquez sur Sélectionner toutes les faces exposées. Pour supprimer une face, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer. Voir Sélection de toutes les faces exposées pour plus de détails.
Sous Puissance thermique, effectuez les actions suivantes :
Sélectionnez le système d'unités désiré dans Unités
Saisissez une valeur pour la Puissance thermique
dans le système d'unités sélectionné.
Pour définir une puissance thermique dépendant du temps, cliquez sur Utiliser la courbe de temps
puis sur Editer pour
importer ou définir une courbe de temps
. La valeur de la puissance thermique à n'importe quel moment est calculée en multipliant la valeur de la puissance thermique spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de temps. Cette option est uniquement disponible pour les études thermiques en régime transitoire.
Pour définir une puissance thermique dépendant de la température, cliquez sur Utiliser la courbe de température
importer ou définir une courbe de température
. La valeur de la puissance thermique à une température donnée est calculée en multipliant la valeur de la puissance thermique par la valeur Y correspondante de la courbe de température.
Pour contrôler la condition de puissance thermique avec un thermostat, procédez comme suit :
Cliquez sur Thermostat (transitoire).
Cliquez dans Capteur (sélectionnez un sommet)
et sélectionnez l'emplacement du thermostat.
Vous devez d'abord cliquer dans la case Capteur (sélectionnez un sommet) avant de sélectionner un sommet pour le capteur. Sinon, le sommet sélectionné s'affiche dans la case Entités sélectionnées.
Sélectionnez l'unité de la Température limite inférieure
et saisissez la valeur souhaitée dans la case correspondante.
Sélectionnez bsp;l'unité de la Température limite supérieure
Cliquez sur
La valeur spécifiée est appliquée à chaque sommet, arête, surface et composant sélectionnés.
Cliquez ici pour consulter un résumé sur l'application des chargements thermiques et de déplacements imposés (actions extérieures).
