Radiation
Le PropertyManager Radiation vous permet d'appliquer une radiation surface à ambiant ou surface à surface. La radiation est uniquement utilisée dans les études thermiques. Pour la radiation surface à surface, vous pouvez tenir compte de la radiation à ambiant (système ouvert) ou l'ignorer (système fermé). Le programme calcule les facteurs de vue de la radiation et tient compte du blocage entre les faces sélectionnées. Vous pouvez définir autant de fonctions que vous le souhaitez avec chaque fonction contenant plusieurs faces avec la même émissivité. Pour la radiation surface à surface, toutes les faces sélectionnées dans une fonction de radiation rayonnent l'une sur l'autre.
Cliquez ici pour une description du comportement du programme pour la radiation de coques.
En interne, le programme divise chaque face en petites zones qui peuvent rayonner l'une sur l'autre si la face n'est pas plane.
Pour définir une radiation surface à ambiant :
Effectuez l'une des actions suivantes :
Dans l'arbre de l'étude Simulation, cliquez à droite sur Chargements thermiques
et sélectionnez Radiation
-ou-
Cliquez sur Simulation, Actions extérieures, Radiation.
-ou-
Cliquez sur Chargements thermiques, Radiation
(barre d'outils Simulation).
Sous Type, cliquez sur Surface à ambiant.
Sélectionnez les faces souhaitées dans la zone graphique.
Pour sélectionner d'un seul coup toutes les faces exposées à l'extérieur, cliquez sur Sélectionner toutes les faces exposées. Pour supprimer une face, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer. Voir
Sélection de toutes les faces exposées
pour plus de détails.
Sous Paramètres de radiation, effectuez les actions suivantes :
Cliquez sur
Pour définir la radiation surface à surface :
-ou-
-ou-
Le PropertyManager Radiation apparaît.
Sous Type, cliquez sur Surface à surface.
Dans la zone graphique, sélectionnez une ou plusieurs faces. Notez qu'une face non-plane peut rayonner sur elle-même.
Pour tenir compte de la radiation à ambiant en plus de la radiation surface à surface, cliquez sur Système ouvert, sélectionnez un système d'unités et saisissez la Température ambiante
. Pour associer une courbe de temps à la température ambiante, cliquez sur Utiliser la courbe de temps
, puis cliquez sur Modifier, et
importer ou définir une courbe de temps
. La valeur de la température ambiante à n'importe quel moment est calculée en multipliant la valeur de la température ambiante spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de temps. Cette option est uniquement disponible pour les études thermiques en régime transitoire.
Réglez l'Emissivité
. Pour associer une courbe de température à l'émissivité, cliquez sur Utiliser une courbe de température
, puis sur Modifier pour
importer ou définir une courbe de température
. La valeur de l'émissivité à une température donnée est calculée en multipliant la valeur de l'émissivité spécifiée par la valeur Y correspondante de la courbe de température.
Cliquez sur
Pour inclure d'autres faces avec différentes valeurs d'émissivité, définissez un certain nombre de fonctions de radiation. Toutes les faces participeront à la radiation. Le programme calcule les facteurs de vue et le blocage automatiquement.
Dans le cas d'une radiation surface à surface, le programme calcule les facteurs de vue de la radiation pendant l'analyse, processus qui dure plus longtemps que d'habitude quand il s'agit d'un problème similaire, mais sans radiation surface à surface.
Cliquez ici pour consulter un résumé sur l'application des chargements thermiques et de déplacements imposés (actions extérieures).
