Ajouter un événement (variable)
Le PropertyManager Ajouter un événement (variable) vous permet de définir un événement à amplitude variable pour une étude de fatigue. Vous pouvez définir plusieurs événements de fatigue pour une étude de fatigue. Un événement de fatigue à amplitude variable se réfère à une ou plusieurs études statiques, ou à un pas de simulation précis pour une étude non linéaire ou dynamique linéaire en fonction du temps.
La bibliothèque de courbes Simulation comprend des exemples de courbes historiques du chargement provenant de SAE.
Le programme emploie la théorie linéaire. Les résultats de mise à l'échelle ne sont pas valides si l'étude statique inclut des effets non linéaires (contact ou grands déplacements, par exemple).
Par exemple, si la mesure des amplitudes est exprimée en volts, le facteur d'échelle doit faire correspondre les Volts et le chargement inclus dans l'étude.
L'historique du chargement peut représenter des valeurs de déformation.
Si le modèle est soumis à plusieurs chargements, définissez plusieurs études et attribuez un chargement à chaque étude. Vous pouvez alors définir un événement pour chaque cas de chargement sur la base du facteur d'échelle approprié.
