Masquer le sommaire
Sonde des résultats
La fonction Sonde vous permet d'interroger un tracé et d'afficher les valeurs des grandeurs tracées aux nœuds ou centres d'éléments définis. Lorsque vous sondez un tracé de maillage, le logiciel affiche le nœud ou le numéro et les coordonnées globales du nœud. bsp;Lorsque vous sondez un tracé de résultat, le logiciel affiche le numéro du nœud ou de l'élément, la valeur du résultat tracé, ainsi que les coordonnées globales du nœud ou centre d'élément. Par exemple, dans un tracé de contraintes nodales, le numéro du nœud, la valeur de contrainte et les coordonnées globales x, y et z apparaissent.
Pour lister les résultats en fonction d'une entité de référence, créez un tracé par rapport à l'entité de référence sélectionnée puis utilisez la fonction Sonde.
Options
  • A l'emplacement. Résultats relatifs aux nœuds ou éléments individuels que vous sélectionnez dans la zone graphique.
  • A partir des capteurs. Résultats aux emplacements sauvegardés dans les listes de capteurs. Vous devez définir des Autres capteurs de simulation à afficher dans la Liste des capteurs.
Lors du sondage des résultats à partir des emplacements de capteurs aux coordonnées définies, c'est l'emplacement du nœud le plus proche qui est utilisé au lieu de l'emplacement exact du capteur.
  • Sur les entités sélectionnées. Résultats relatifs à tous les nœuds ou éléments sur les entités sélectionnées (faces, arêtes ou sommets).
  • Distance (disponible pour les tracés de maillage et des déplacements). Mesure la distance entre deux nœuds. Sélectionnez les deux nœuds dans la zone graphique : la valeur de la distance apparaît dans la zone graphique et dans le PropertyManager.
Dans les études fréquentielles et de flambage, les déformées modales ne présentent que la forme globale des modes (c'est-à-dire le déplacement des nœuds les uns par rapport aux autres). Voir Résultats de l'analyse fréquentielle .
Option avancée
  • Elément. Sélectionnez pour lister les résultats de sonde sur les éléments uniquement.
  • Nœud. Sélectionnez pour lister les résultats de sonde sur les nœuds uniquement. Les résultats sont listés sur le nœud de maillage le plus proche de l'emplacement sélectionné.
Résultats
Affiche le numéro du nœud ou élément, la valeur du résultat tracé, les coordonnées globales du nœud ou centre de l'élément, ainsi que le nom du composant si l'objet sondé est un assemblage.
Les options comprennent :
  • Liste des capteurs (disponible avec A partir des capteurs seulement). Liste de tous les capteurs à utiliser dans le modèle en cours.
  • Faces, arêtes ou sommets (disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Retourne les résultats relatifs à tous les nœuds ou éléments sur les entités sélectionnées.
  • Inverser le tracé d'arêtes (disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Inverse l'ordre des nœuds dans la liste des résultats relatifs à une arête sélectionnée.
  • Mettre à jour (disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement). Cliquez sur ce bouton pour rafraîchir la liste des résultats après avoir mis à jour les entités géométriques dans Faces, arêtes ou sommets) .
  • Enregistrer les annotations pour le tracé (attacher le capteur) (disponible avec A partir des capteurs seulement). Maintient les textes associés dans la zone graphique après la fermeture du PropertyManager.
Résumé (disponible avec Sur les entités sélectionnées seulement)
Liste les valeurs du résultat tracé sur les entités géométriques sélectionnées. Les valeurs de la somme, moyenne, maximum, minimum et RMS (moyenne quadratique) apparaissent.
Distance (disponible avec Distance seulement)
Liste la variation des composantes x, y et z, ainsi que la distance effective entre deux nœuds après la déformation. Les résultats apparaissent aussi dans la zone graphique.
Options du rapport
  • Enregistrer comme capteur . Sélectionnez les points répertoriés dans Résultats pour créer une liste de capteurs.
  • Enregistrer . Enregistre les résultats de sonde dans un fichier *.csv délimité par des virgules. Pour visualiser ce fichier, utilisez un éditeur de texte ou Microsoft Excel.
  • Tracer . Génère un diagramme en 2D des résultats. Le programme suppose l'existence d'une variation linéaire entre les valeurs listées. Le diagramme suppose que les emplacements consécutifs sondés sont équidistants.
  • Réponse (disponible pour les études transitoires seulement). Génère un diagramme en 2D des résultats en fonction des pas de simulation.
Annotations
Vous permet de sélectionner les annotations visibles dans la zone graphique pour les résultats de sonde.
Vous pouvez déplacer les résultats de sonde dans la zone graphique en les faisant glisser.
  • Afficher le numéro d'élément/de nœud. Inclut le numéro d'élément ou de nœud dans les résultats de sonde.
  • Afficher l'emplacement X, Y, Z. Inclut les coordonnées globales dans les résultats de sonde.
  • Afficher la valeur (non disponible pour Distance). Inclut une valeur spécifique aux résultats comme vonMises, URES ou Temp.
Rubriques connexes
Impression des résultats
Sondage des tracés de maillage
Sondage des tracés de section
Diagrammes de résultats sondés
Définition des capteurs
* Requis
*Courriel:
Page:   Sonde des résultats
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
