Propriétés du matériau
Avant de lancer une étude, vous devez définir toutes les propriétés de matériau requises par le type d'analyse associée et le modèle de matériau spécifié. Un modèle de matériau décrit le comportement du matériau et détermine ses propriétés requises. Les modèles de matériaux isotropiques et orthotropiques linéaires sont disponibles pour toutes les études structurelles et thermiques. D'autres modèles de matériaux sont disponibles pour les études de contrainte non linéaires. Le bsp;modèle de plasticité de von Mises est disponible pour les études de test de chute. Les propriétés des matériaux peuvent être spécifiées comme fonction de la température.
Dans la boîte de dialogue
Matériau
, les propriétés obligatoires et optionnelles sont indiquées par une mise en surbrillance. Une description en rouge indique que la propriété est obligatoire compte tenu du type d'étude actif et du modèle de matériau. Une description en bleu indique une propriété optionnelle.
Dans le cas d'assemblages volumiques, chaque composant peut être formé d'un matériau différent.
Dans le cas de modèles coque, chaque coque peut être formée d'un matériau et d'une épaisseur différents.
Pour les modèles coques, le matériau de la pièce est utilisé pour toutes les coques.
Dans le cas de modèles de poutres, chaque poutre peut être formée d'un matériau différent.
Dans le cas de modèles de maillage mixte, vous devez définir les propriétés de matériau requises pour un corps volumique et une coque séparément.
Il existe trois manières de définir des propriétés de matériau :
Utilisez les matériaux affectés aux pièces dans le système de CAO.
Choisissez un matériau dans l'une des bibliothèques par défaut ou dans une bibliothèque de matériaux définie par d'utilisateur.
Spécifiez manuellement les valeurs des propriétés requises.
Par défaut, le logiciel utilise le matériau affecté aux pièces dans le système de CAO. L'affectation d'un matériau à une pièce dans le logiciel d'analyse ne met pas à jour le matériau utilisé dans le système de CAO.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Matériau.
