Exécution d'une analyse fréquentielle
Pour exécuter une analyse fréquentielle, procédez comme suit :
Créez une étude fréquentielle. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur l'icône supérieure dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Propriétés. Définissez les Propriétés de l'étude pour régler le nombre de fréquences. Par défaut, le programme calcule uniquement les cinq premiers modes. Si le programme détecte des modes de corps rigide, il les répertorie en premier. Dans ce cas, vous devez augmenter le nombre de modes pour permettre au programme de calculer les modes différents de corps rigide.
Définissez le matériau pour chaque corps volumique, coque et poutre. Si vous voulez définir un matériau pour un corps volumique, une coque ou une poutre, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Appliquer/Editer le matériau. Notez que la masse volumique est une propriété de matériau obligatoire.
Définissez les déplacements imposés appropriés, le cas échéant. Les solveurs FFEPlus et Direct détectent automatiquement les modes de corps rigide pour les modes sans déplacement imposé ou non pris en charge de manière adéquate. Les modes de corps rigide, lorsqu'ils sont détectés, ne sont pas comptés dans le nombre de modes demandé. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les cinq premiers modes élastiques pour un modèle volumique non pris en charge, vous devez définir le nombre de modes requis sur 11 : six pour les modes de corps rigide et cinq pour les modes élastiques.
Si vous utilisez le solveur Direct, vous devez appliquer les déplacements imposés appropriés pour stabiliser votre modèle, ou activer l'option
Utiliser une faible raideur pour stabiliser le modèle
. Notez cependant que l'application incorrecte des déplacements imposés peut raidir excessivement le modèle et avoir un effet adverse sur les modes élastiques.
Lorsque l'analyse fréquentielle ne peut pas être exécutée en raison d'une singularité de la matrice de raideur, utilisez l'option de déplacement de fréquence pour surmonter le problème de singularité. Augmentez la valeur de déplacement graduellement à partir de zéro jusqu'à ce que le solveur Direct réussisse à calculer les fréquences demandées.
Si vous définissez une valeur plus élevée pour le déplacement de fréquence, le solveur direct calcule le nombre demandé de fréquences qui sont regroupées autour de la valeur de déplacement. Ainsi, vous pouvez éviter le calcul des fréquences des plages inférieures (y compris les modes corps rigide), qui n'ont aucun intérêt pour votre analyse, et économiser du temps de calcul.
Définissez les chargements si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas tenu de définir des chargements, mais si vous le faites, ceux-ci sont pris en compte. Le solveur Direct est requis pour résoudre les problèmes de fréquence avec les chargements définis. Notez que vous pouvez définir le chargement thermique et fluide en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude, puis en sélectionnant Propriétés et en cliquant sur l'onglet Effets thermiques/Ecoulement.
Pour les assemblages et les pièces à corps multiples, vous devez veiller à définir les paramètres de contact appropriés. Seules les conditions de contact libres et solidaires sont autorisées dans les études fréquentielles.
Maillez le modèle et exécutez l'étude. Avant d'exécuter l'étude, vous pouvez utiliser les
Options des résultats
pour demander que des tracés de tous les modes propres soient générés automatiquement.
Si vous exécutez l'étude avant le maillage, le programme la maille automatiquement avant de l'exécuter. Pour exécuter l'étude, vous pouvez également cocher la case Exécuter l'analyse après le maillage dans le PropertyManager Maillage.
Affichez les résultats :
Double-cliquez sur une icône dans un dossier de résultats pour afficher le tracé associé.
Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Lister les fréquences de résonance pour afficher une liste du nombre requis de fréquences de résonnance, en plus des modes de corps rigide éventuels.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Lister la participation massique pour lister la participation massique des modes calculés.
Pour définir un nouveau tracé des déplacements, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir un tracé des déplacements.
Pour définir un nouveau tracé de déformée, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir un tracé de déformée.
Pour animer un tracé actif, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur son icône ou dans la zone graphique et sélectionnez Animer.
Pour générer un rapport, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Rapport et sélectionnez Définir.
Cliquez ici pour voir d'autres options d'affichage des résultats.
Lorsque vous exécutez une étude n'ayant pas de dossier de résultats, le logiciel crée les dossiers et les tracés spécifiés dans les options des résultats pour le type d'étude concerné. S'il existe des dossiers de résultats, le logiciel met à jour les tracés existants.
Rubriques connexes
Analyse fréquentielle
Participation massique
Résultats de l'analyse fréquentielle
Effets thermiques pour les études fréquentielles
