Masquer le sommaire
Sections du rapport
Pour la plupart des sections d'un rapport, vous pouvez ajouter des commentaires dans la case Propriétés de la section Commentaires Pour certaines sections, des options supplémentaires peuvent être définies comme décrit ci-dessous. La plupart ne nécessitent pas d'explication et ne sont listées ici que pour être complet.
Le tableau suivant montre les sections du rapport pour chaque format.
Description X X X X X X X X X X
Hypothèses X X X X X X X X X X
Informations sur le modèle X X X X X X X X X X
Propriétés de l'étude X X X X X X X X X X
Unités X X X X X X X X X X
Définition de l'étude de conception         X
Propriétés du matériau X X X X   X X X X
Chargements thermiques       X
Actions extérieures X X X     X     X X
Définitions des connecteurs X X X     X     X
Contact X X X X   X X   X
Informations sur le maillage X X X X   X X   X
Résultats des capteurs X X X X   X     X X
Forces résultantes X         X
Poutres X         X
Résultats de l'étude X X X X X X X X X X
Conclusion X X X X X X X X X X
Annexe X X X X X X X X X X
Description
Commentaires de l'utilisateur
Hypothèses
  • Noms de tous les composants et sous-assemblages référencés
  • Nom de la configuration utilisée dans l'étude
  • Chemin d'accès à tous les documents listés
  • Date de la dernière révision ou modification
  • Propriétés physiques de chaque corps
  • Informations sur les plis pour les composites
  • Informations sur la solution, y compris nom de l'étude, type d'analyse et type de maillage
  • Informations sur le solveur utilisé dans l'étude
  • Options du solveur, y compris propriétés de l'étude sélectionnée
  • Dossier de résultats
Unités
Système d'unités pour:
  • Longueur/Déplacement
  • Température
  • Vitesse angulaire
  • Contrainte/Pression
  • Détails sur le matériau (nom, limite d'élasticité, limite de traction, etc.)
  • Valeurs et diagramme du tableau des matériaux
  • Informations descriptives pour les matériaux personnalisés
  • Propriétés personnalisées des matériaux définis par l'utilisateur.
Nom des chargements thermiques, images et détails
Actions extérieures
  • Nom des déplacements imposés, images, détails et forces résultantes
  • Nom des chargements, images et détails
  • Valeurs et diagrammes du chargement pour l'analyse en régime transitoire
  • Types de connecteurs et détails
  • Forces dans les connecteurs
Contact
Types de contacts, images et propriétés
  • Détails et image du maillage
  • Informations sur le contrôle de maillage (nom, image et détails)
Nom des capteurs, emplacements et détails
Forces résultantes
  • Forces de réaction
  • Moments de réaction
Poutres
Sélectionnez pour inclure les contraintes ou les forces dans les poutres aux:
  • Connexions
  • Extrémités
  • Valeurs extrêmes
  • Longueur entière
Inclut des images de tous les tracés dans le dossier Résultats. Désélectionnez pour ajouter les images voulues manuellement avec Insérer une image.
Conclusion
Annexe
Inclut une annexe avec des données externes, soit incorporées soit liées. Voir section personnalisée.
* Requis
*Courriel:
Page:   Sections du rapport
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
