Inclusion des effets thermiques dans l'étude active
Les résultats de température d'une étude thermique précédente peuvent être inclus dans l'étude active statique, de flambage, fréquentielle ou non linéaire.
- Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'une étude statique, de flambage ou non linéaire et sélectionnez Propriétés.
- Cliquez sur l'onglet Effets thermiques/Ecoulement.
- Choisissez l'une des options suivantes dans les Options thermiques :
- Températures appliquées sur le modèle.
Températures à partir d'une étude thermique. Sélectionnez une étude thermique dans la liste. Si vous sélectionnez une étude thermique en régime transitoire, indiquez un pas de temps pour le profil de température à utiliser.
Pour chaque pas de temps non linéaire, utilisez la température du temps correspondant dans l'analyse thermique transitoire. Disponible uniquement pour les études non linéaires.
Les maillages des études thermiques et des études non linéaires doivent être identiques. La plage de temps de la simulation doit être similaire pour les deux études, thermique et non linéaire. L'utilisation d'une plage de temps différente pour l'étude non linéaire peut entraîner des résultats incorrects.
Température à partir de SolidWorks Flow Simulation. Sélectionnez le fichier de résultats Flow Simulation (*.fld).
Les simulations SolidWorks Flow Simulation doit être effectuées sur des corps volumiques. Si l'étude active contient des géométries de surface créées à partir de faces volumiques, les valeurs de température des faces volumiques d'origine sont mappées sur le maillage de coque surfacique. L'épaisseur de coque et le décalage doivent correspondre à la géométrie volumique d'origine dans le maillage Flow Simulation.
- Dans le champ Température de référence à déformation nulle, sélectionnez une unité puis saisissez une valeur pour la température.
- Cliquez sur OK.
Si vous avez importé la température depuis une étude Flow Simulation, vous pouvez afficher un graphe de la température importée sur le modèle en cliquant avec le bouton droit sur Pression du fluide dans l'arbre d'études Simulation et en sélectionnant Montrer le graphe. Le modèle doit être maillé avant que l'option de graphe ne soit disponible.
