La lumière directionnelle provient d'une source située très loin du modèle. Cette source de lumière est constituée de rayons parallèles provenant d'une seule direction. Vous pouvez modifier l'intensité, la couleur et la position de la source de lumière.
Pour afficher ce PropertyManager, dans le DisplayManager, cliquez sur Afficher la scène, les lumières et les caméras
. Sous Lumières, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Directionnelle et sélectionnez Editer la lumière directionnelle.
Lorsque le PropertyManager apparaît, un manipulateur
s'affiche dans la zone graphique. Pour déplacer la lumière ou la cible dans la zone graphique, placez le pointeur sur le manipulateur. Lorsque le pointeur prend la forme
, vous pouvez la faire glisser.
Onglet Basique - Position de la lumière
Appuyez sur la touche Tab pour pivoter la source de lumière de 180 degrés autour de l'origine du modèle.
Verrouiller au modèle |
Conserve la position de la lumière par rapport au modèle. Lorsqu'elle est désactivée, la lumière reste fixe dans l'espace du modèle. |
Longitude Latitude
Définit l'emplacement de la lumière dans le système de coordonnées. |
Onglet PhotoView - Contrôles de PhotoView
L'onglet PhotoView est disponible lorsque PhotoView est ajouté.
Activée dans PhotoView |
Active l'éclairage dans PhotoView. Cette option est désactivée par défaut. Active également les options d'éclairage de PhotoView. |
Luminosité PhotoView |
Règle l'éclat de la lumière dans PhotoView. |
Onglet PhotoView - Ombres
Ombres |
Active l'ombrage dans PhotoView. |
Diffusion des ombres |
Rend les ombres émises par la lumière plus ou moins diffuses. Des valeurs inférieures vivifient les ombres. Des valeurs élevées les adoucissent mais prolongent les temps de rendu. Pour simuler l'effet du soleil, essayez des valeurs comprises entre 3 et 5.
Qualité de l'ombre |
Réduit le grain dans les ombres diffuses. Lorsque vous augmentez la Diffusion des ombres, essayez d'augmenter les valeurs de ce paramètre pour réduire le grain. Plus ce paramètre est élevé, plus le temps du rendu augmente.
