Options de SolidWorks Workgroup PDM/Options de SolidWorks Explorer
Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue Options à partir de SolidWorks client ou de SolidWorks Explorer.
Pour accéder aux options à partir de SolidWorks client:
-ou-
Pour accéder aux options à partir de SolidWorks Explorer:
Cliquez sur Options
(barre d'outils SolidWorks Explorer).
Les onglets de la boîte de dialogue sont décrits ci-dessous. Toutes les options ne sont pas disponibles pour SolidWorks client ou SolidWorks Explorer client.
Local
Afficher dans l'arborescence
Sélectionnez les objets à afficher dans l'arborescence de l'Explorateur de fichiers:
Mes documents
Poste de travail
Favoris réseau
Glisser et déposer dans l'arborescence
Utiliser la touche Ctrl pour faire glisser. Vous empêche de déplacer des objets dans l'arborescence à moins de maintenir la touche Ctrl enfoncée lors d'une opération glisser-déposer.
Copier les documents référencés dans le dossier de travail. Lorsque vous glissez-déplacez des documents, les documents qu'ils référencent sont également copiés dans le dossier de travail.
Mémoriser
Sélectionnez les objets à mémoriser d'une session à l'autre.
Taille des fenêtres
Position des fenêtres
Références/Utilisé dans
Montrer les références
Montrer un niveau de références. Montre un niveau de références du modèle. Ainsi, si l'assemblage sélectionné contient un sous-assemblage, le document de sous-assemblage est listé, mais ses composants ne le sont pas.
Montrer tous les niveaux de références. Montre tous les niveaux de références du modèle. Ainsi, si l'assemblage sélectionné contient un sous-assemblage, le document de sous-assemblage est listé, ainsi que ses composants. Le nom des composants apparaît en retrait sous le nom du sous-assemblage.
Rechercher
Sélectionnez les objets à afficher dans les onglets Références et Utilisé dans de la vue développée de SolidWorks Explorer:
Références du modèle (pour Références). Recherche tous les modèles qui sont des composants de l'assemblage sélectionné.
Références dans le contexte (pour Références). Recherche tous les composants créés dans le contexte de l'assemblage sélectionné.
Assemblages et mises en plan (pour Utilisé dans). Recherche tous les assemblages et mises en plan dans lesquels le modèle sélectionné est utilisé. Lorsque cette option est désactivée, la recherche porte uniquement sur les modèles définis dans le contexte du modèle sélectionné.
Composants virtuels (pour Utilisé dans). Recherche tous les composants virtuels dans lesquels le modèle sélectionné est utilisé. La sélection de cette option a un impact significatif sur la performance.
Emplacements des fichiers
Chemin d'accès au dossier. Liste les dossiers dans lesquels rechercher les modèles pour Références et Utilisé dans.
Ajouter dossier. Ajoute un dossier au Chemin d'accès au dossier.
Enlever. Enlève le dossier sélectionné du Chemin d'accès au dossier.
Inclure les emplacements de fichiers SolidWorks->Dossiers de documents référencés. La recherche porte sur les dossiers spécifiés dans Documents référencés dans la boîte de dialogue Options des emplacements de fichiers de l'application SolidWorks. Lorsque cette option est désactivée, la recherche porte sur le répertoire de travail.
En désactivant cette option, vous limitez la portée de la recherche et réduisez ainsi le temps d'archivage.
Cette option est annulée si vous sélectionnez Inclure les mises en plan sous Archiver dans l'onglet Réglages par défaut des commandes. Dans ce cas, la recherche se limite au dossier de travail.
Compléments
SolidWorks Explorer uniquement
Compléments à activer
Si vous avez une licence Workgroup PDM, sélectionnez Workgroup PDM pour afficher la vue du coffre-fort au bas du volet Explorateur de fichiers de SolidWorks Explorer.
Rechercher
Dans SolidWorks Explorer uniquement, spécifiez les options et les emplacements de fichiers pour l'application Recherche SolidWorks.
Options
Recherche en cours de frappe. Affine la recherche au fur et à mesure que vous tapez des caractères. Lorsque cette option est désactivée, vous tapez les critères de recherche, puis appuyez sur la touche Entrée pour initier la recherche.
Résultats par page. Tapez le nombre d'objets à afficher sur chaque page de l'onglet Résultats
Nombre max. de résultats par source de données. Tapez le nombre maximum de résultats à afficher pour chaque source de données (Fichiers locaux, 3D ContentCentral, etc.)
Indexer maintenant. Force l'indexation des sources de données pour capturer les informations récemment ajoutées ou modifiées.
Rechercher dans les dossiers
Chemin d'accès au dossier. Liste les dossiers sur lesquels porte la recherche.
Coffre-fort
Comparer le document du coffre-fort
Workgroup PDM compare l'état du fichier dans le coffre-fort à la copie locale comme suit:
Au document sur le disque. Copie locale enregistrée.
Au document en mémoire. Fichier actuellement ouvert en mémoire, apparaissant dans le dossier
en haut de la vue locale.
Afficher les icônes de comparaison du coffre-fort pour les documents dans la vue locale. Sélectionnez cette option pour afficher les comparaisons avec la copie du coffre-fort dans la vue locale.
Afficher les sélections dans le ProjectManager pour: (s'applique uniquement à SolidWorks client)
Permet la mise en surbrillance Dans le ProjectManager (vue du coffre-fort).
Lorsque vous sélectionnez un composant d'assemblage dans la zone graphique, le composant correspondant dans le ProjectManager est mis en surbrillance et vice versa.
Tranches de documents dans l'arborescence du coffre-fort
Vous pouvez regrouper des documents par tranches dans la vue du coffre-fort. Les tranches s'appliquent au premier niveau de documents dans un projet. L'utilisation de tranches améliore les performances.
Les documents sont groupés par nom et placés dans des dossiers portant le nom du premier et du dernier document du dossier (doc000000.dwg...doc000499.dwg, par exemple).
Documents par tranche. Spécifiez le nombre de documents par groupe. Pour désactiver cette fonctionnalité, réglez la valeur sur zéro.
Réglages par défaut du fichier de sortie
Les réglages par défaut du fichier de sortie d'appliquent aux informations que vous sortez dans le fichier.
Champs séparés par des tabulations. Délimite les champs dans les fichiers par des tabulations.
Champs séparés par des virgules. Délimite les champs dans les fichiers par des virgules.
Afficher l'en-tête. En-têtes de colonne.
Afficher les informations supplémentaires de l'en-tête. La date et l'heure de génération du rapport, le nom du document affecté par ce rapport et l'emplacement dans Workgroup PDM à partir duquel le rapport est généré (VaultView, par exemple).
Champs avec guillemets. Des guillemets entourent chaque champ en plus des guillemets délimitant le champ.
Mot de passe
Changer. Vous permet de créer un nouveau mot de passe pour votre Nom d'utilisateur dans la boîte de dialogue
A l'origine, le mot de passe pour un nom d'utilisateur est défini par l'administrateur du coffre-fort dans l'onglet Utilisateurs et groupes de VaultAdmin. Il peut également le changer si nécessaire (si l'utilisateur est en vacances ou a quitté la société, par exemple).
Effacer. Vous permet de supprimer le mot de passe qui est actuellement enregistré localement afin que vous puissiez en choisir un autre.
Enregistrer un mot de passe localement accélère la procédure de connexion. Si aucun mot de passe n'est enregistré localement, vous vous connectez en tapant un mot de passe dans la boîte de dialogue
Connexion
Les valeurs par défaut s'appliquent aux boîtes de dialogue spécifiées.
Archiver
Rester propriétaire de. Vous permet de conserver la propriété des fichiers en cours d'archivage.
Supprimer les copies locales. Vous permet de supprimer les copies des fichiers du dossier local lorsque les fichiers sont archivés dans le coffre-fort.
Les copies locales de documents ouverts dans d'autres applications que SolidWorks ne sont pas supprimées.
Copie de travail par défaut. Règle la révision sur une copie de travail de la révision actuelle afin que le numéro de révision ne soit pas incrémenté. La capacité de choisir la copie de travail est activée par l'administrateur du coffre-fort dans l'onglet
Révisions
de VaultAdmin.
Devenir propriétaire automatiquement. Appropriez-vous tous les documents sans propriétaire lorsque vous sélectionnez des références.
Inclure les mises en plan. Recherchez toutes les mises en plan associées aux documents en cours d'archivage et ajoutez-les à la liste des documents pour chaque opération d'archivage. Cette opération peut être longue car la recherche est réalisée dans le chemin de recherche SolidWorks. Les recherches dans des dossiers partagés peuvent aussi considérablement ralentir les performances. Vous pouvez désactiver cette option et inclure les mises en plan à la demande lors de chaque archivage à partir de la boîte de dialogue Archiver un document, ce qui vous permet de cibler la recherche.
Lorsque cette option est activée, une liste des chemins de recherche est affichée dans une boîte de dialogue de progression. Vous pouvez interrompre la recherche si elle est trop longue.
Cette option prévaut sur l'option Inclure les emplacements de fichiers SolidWorks > Dossiers de documents référencés dans l'onglet Références/Utilisé dans.
Inclure les résultats SolidWorks Simulation. Recherchez des fichiers de résultats d'analyse SolidWorks Simulation associés aux documents en cours d'archivage et ajoutez-les à la liste des documents à archiver. SolidWorks Simulation fournit des informations sur les fichiers de résultats dans les documents SolidWorks. Vous pouvez désactiver cette option et inclure les résultats SolidWorks Simulation à la demande pour chaque archivage à partir de la boîte de dialogueArchiver un document.
Extraire / Ouvrir
Sélectionner toutes les références. Toutes les références sont sélectionnées lorsque vous choisissez un document à extraire ou à ouvrir. Vous pouvez désélectionner les références dans la boîte de dialogue.
Inclure les mises en plan. Recherchez toutes les mises en plan du coffre-fort associées aux documents en cours d'archivage et ajoutez-les à la liste de documents. (Risque d'entraîner une baisse des performances.)
Inclure les pièces jointes. Toutes les pièces jointes sont sélectionnées lorsque vous choisissez un document à extraire ou à ouvrir.
Récupérer les références. Lorsque vous ouvrez un document, les références peuvent être ouvertes au niveau de révision où elles se trouvaient lorsque le document parent a été archivé (de l'assemblage) ou au niveau de révision auquel elles se trouvent (des dernières révisions).
Changer de propriétaire
Afficher ce dialogue lorsque l'objet a des enfants. Affiche une boîte de dialogue lorsque vous changez la propriété d'un document avec enfants. La boîte permet de contrôler si le propriétaire des documents enfants doit être changé en même temps que celui des documents parents. Aucune boîte de dialogue n'apparaît si un seul document est affecté.
Pour modifier temporairement le réglage par défaut, appuyez sur Ctrl tout en cliquant à l'aide du bouton droit de la souris pour sélectionner une commande de changement de propriété.
Dossiers
Mes documents SolidWorks Workgroup PDM
Le répertoire spécifié est le répertoire par défaut pour l'enregistrement des fichiers avec la commande Ouvrir / Extraire un document et il est affiché dans la vue locale. Sélectionnez :
Dossier des fichiers à affichage temporaire
Lorsque vous affichez un document dans SolidWorks eDrawings, le fichier est copié dans un dossier spécifique. L'outil DrawCompare de SolidWorks et les outils de comparaison de SolidWorks Utilities utilisent également ce répertoire. bsp;
Pour supprimer les fichiers de ce dossier, cliquez sur Supprimer les fichiers à affichage temporaire.
Etiquettes
Etiquettes de propriété affichées dans l'arborescence du coffre-fort
Vous permet de sélectionner les étiquettes servant à l'identification des documents dans la vue du coffre-fort. Sélectionnez des types d'étiquettes individuelles ou choisissez Tout sélectionner ou Tout désélectionner. Les étiquettes comprennent:
Nom du document
Numéro
Description
Révision
Etat
Propriétaire
Choisissez 1 propriété personnalisée à afficher. Activez la case à cocher et choisissez une propriété personnalisée dans la liste. La liste est remplie par les propriétés définies dans l'onglet Propriétés de VaultAdmin.
Etiquettes du projet
Affiche les projets dans le coffre-fort par Nom du projet ou par Description du projet.
